[STM32F4] 局部变量问题
1400|6
 楼主| gotofly21 发表于 2014-11-14 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
typedef  struct
  double  x,y;
}TPoint;
typedef struct
TPoint  Start,Stop;
}TLineSeg;
typedef struct
TPoint        Start,Stop,Center;
double  R;
int     sun_ni_f;
}TCircle;
  TLineSeg  xianduan,daobu_xuanduan;
  TCircle   yuan,daobu_yuan;
  TPoint  pianyi;
如果放在函数内做局部变量就通不过,而做全局变量就能通过,为什么?
泰山特曲123 发表于 2014-11-14 18:41 来自手机 | 显示全部楼层
你把那部分放在函数内了?怎样通不过,提示什么?
airwill 发表于 2014-11-14 19:23 | 显示全部楼层
结构体作为局部变量是没有问题的, 不要把结构体定义也放在函数里面.
mmuuss586 发表于 2014-11-15 21:30 | 显示全部楼层
你是怎么放的呢,截个图看看;
另外既然都用到了结构体变量,你还放函数里面,只初始化1次,后面就不用了?
这样还用结构体啊;
小浣熊 发表于 2014-11-16 16:59 | 显示全部楼层
具体这部分函数是干嘛用的啊!!
拿起书本 发表于 2014-11-17 15:36 | 显示全部楼层
不要把结构体定义也放在函数里面.,别的函数也有可能用到。
 楼主| gotofly21 发表于 2014-12-13 09:41 | 显示全部楼层
问题解决了,是结构体太大,编译器无法自己分配内存,用mollac可以,实际是我是用指针指到我的一个全局变量数组上,我确定这个数组每次用之前都初始化,而且没用夸函数使用,这样可以不用free,减少了出错机会。给大家一个提示,避免再出类似错误
