如何移植ST的USB CDC范例到GD32?
10818|70
albertaabbot 发表于 2023-11-11 14:37 | 显示全部楼层
需要理解ST的USB CDC范例的源代码结构,以及它如何实现USB通信。这涉及到对源代码的深入阅读和理解。
primojones 发表于 2023-11-11 14:50 | 显示全部楼层
包括修改USART驱动、修改定时器驱动、修改中断处理程序等。
saservice 发表于 2023-11-11 14:57 | 显示全部楼层
需要修改一些参数和设置,以便与GD32系列开发板匹配。
51xlf 发表于 2023-11-11 15:21 | 显示全部楼层
根据GD32的USB模块API和ST的USB CDC范例代码,编写GD32的USB CDC驱动。需要注意的是,GD32的USB模块与STM32的USB模块在寄存器和API上可能存在差异,需要根据具体硬件平台进行相应的调整。
uytyu 发表于 2023-11-11 15:32 | 显示全部楼层
需要关注USB的初始化函数,并修改其中的一些参数。
minzisc 发表于 2023-11-11 15:51 | 显示全部楼层
移植ST的USB CDC范例到GD32的过程可能会比较复杂
loutin 发表于 2023-11-11 16:24 | 显示全部楼层
了解GD32单片机的USB模块的寄存器映射、功能以及相关API。这些信息对于在GD32上实现USB CDC功能至关重要。
albertaabbot 发表于 2023-11-11 16:38 | 显示全部楼层
需要将ST的USB库(版本为V3.1.0)添加到你的项目中。这是因为GD32和STM32F10x系列的库和USB库可以兼容,所以ST的USB库可以被应用到GD32上。
linfelix 发表于 2023-11-11 16:56 | 显示全部楼层
在移植过程中,你需要修改硬件配置,以便适应GD32的开发板。这可能包括修改GPIO引脚配置、时钟配置等。
zerorobert 发表于 2023-11-11 17:18 | 显示全部楼层
需要了解GD32的USB特性,包括它的USB控制器类型、USB版本、USB管道数量等。这些信息可以帮助你理解如何将ST的USB CDC范例代码适应于GD32。
weifeng90 发表于 2023-11-11 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
没有搞过,不知道是否可行,帮顶。
updownq 发表于 2023-11-12 09:16 | 显示全部楼层
对比GD官方例程和ST的USB CDC范例,你可能需要对代码进行一些修改以适应GD的开发环境。
lihuami 发表于 2023-11-12 09:40 | 显示全部楼层
从ST的官方网站或者GitHub仓库下载ST的USB CDC范例代码。
maudlu 发表于 2023-11-12 09:49 | 显示全部楼层
可以从GD官方例程中获取一份cdc_acm工程,这个工程是用于实现USB虚拟串口的。
mnynt121 发表于 2023-11-12 10:00 | 显示全部楼层
根据ST的USB CDC范例代码,实现USB CDC的设备功能。这包括处理USB数据包、处理USB控制请求等。在实现过程中,需要将ST的代码中的STM32相关函数和变量替换为GD32相关函数和变量。
bartonalfred 发表于 2023-11-12 10:16 | 显示全部楼层
尽管 ST 和 GD32 的接口相近,但是仍然存在差异。这一步需要花一些时间修改驱动代码,确保移植后的驱动能够正常使用。
maqianqu 发表于 2023-11-12 10:26 | 显示全部楼层
使用GD32开发环境中提供的USB CDC驱动程序和仿真器,对GD32的USB CDC设备进行配置和调试
deliahouse887 发表于 2023-11-12 10:58 | 显示全部楼层
不同的MCU可能有不同的外设和驱动。
lzbf 发表于 2023-11-12 11:06 | 显示全部楼层
选择一个GD32系列的开发板,并确保该开发板支持USB通信。
jtracy3 发表于 2023-11-12 11:22 | 显示全部楼层
弄清楚该范例的硬件配置、API 函数等。
