晒一晒我去年的东西
15984|75
edanzg 发表于 2007-9-22 20:11 | 显示全部楼层
呵呵,老蒋,说不定LZ也想考考大家啊。
davidli88 发表于 2007-9-22 21:02 | 显示全部楼层
哇,还知道我的姓氏,edanzg这么利害?!!!
edanzg 发表于 2007-9-22 23:12 | 显示全部楼层
老大,哥哥,我还有你手机号呢!!
别忘了,我以前在群星广场的时候跟你通过电话呢!<br /><br />不过,都是N年以前的事情了。
davidli88 发表于 2007-9-22 23:16 | 显示全部楼层
别提俺的那些臭事
想起就窝火
edanzg 发表于 2007-9-22 23:22 | 显示全部楼层
不要以窝火为借口回避了,
下次来深还想等你准备两杯酒叙叙旧呢。
davidli88 发表于 2007-9-22 23:25 | 显示全部楼层
欢迎欢迎
别人送俺两箱92干红,俺不会喝酒,还剩大半呢!!!
edanzg 发表于 2007-9-23 00:46 | 显示全部楼层
呵呵,记下了先,
想找个时间跑跑那边的供应商。<br />过来前会在这里联系你老大的,<br />小声说下,我也不会喝酒的。
awey 发表于 2007-9-23 00:48 | 显示全部楼层
edanzg 好象也研究过功放,是否也来几张酷图?
我负责加裤子,哈哈。。
edanzg 发表于 2007-9-23 01:26 | 显示全部楼层
原来兄台也是夜猫子,还在琢磨匠人jj说的那个IBM吧,
说到功放,这几天正有人托我找个弄车载功放的人,在东莞一家小厂,待遇不是很高,当然要求也不是很高,能够独挡一面就行了。<br /><br />呵呵扯远了,<br />功放我弄个两种:一种突出稳定性,成本优势,性能次之;另一种突出性能其他的次之。前者涉及到目前正在生产的机型,图不归我所有,所以没法帖了。后者呢,还是没有拿的出手的,准备好久了。没有一对好点的箱子,弄不出什么好功放来。还是先记记账账吧。:)
 楼主| born就很乖 发表于 2007-9-23 09:22 | 显示全部楼层
各位兄弟:其实,我有说过了。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我画这原理图是做CE用的,不好意思。有些器件在粘贴时没改过来,没注意。谢谢大家的关心。<br />------------------------------------------------------------<br />这东西也想搞陷阱?&nbsp;<br /><br />born就很乖&nbsp;发表于&nbsp;2007-9-22&nbsp;17:23&nbsp;电路欣赏&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />36楼:&nbsp;继续斧正&nbsp;<br /><br />想藏点都不行<br /><br /><br />太不厚道了,再说硬件这东西,有谁藏得住?<br />&nbsp;<br />---------------------------------------------<br />&nbsp;<br />其实我是开玩笑的,别太在意。
 楼主| born就很乖 发表于 2007-9-23 09:49 | 显示全部楼层
说到车载,就再上一张图,这图没问题的
CAR&nbsp;AMP
HD12 发表于 2007-9-23 13:34 | 显示全部楼层
没搞过汽车功放,有好几个东西不明白
1:信号部分<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CH-INPUT&nbsp;信号从哪里取得,CH-OUT信号送哪里去?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我看到CH-INPUT经运放后给了一部分CH-OUT的运放了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FR,FL,RR,RL信号是把原始的R,L通过延迟产生的,既然已经分别从<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FR,FL,RR,RL取了低音,还有必要在R、L里再取低音信号吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.R44为什么要用2M这么大的阻值?如果R44这部分电路只是为了控制SUB<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;信号的通短,直接用模拟开关电路效果不是更好吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.作为滤波器,理论要求信号源输出阻抗为0,但图中的高通滤波器前面还<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;特意加了个100欧姆(R42)的电阻。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.在CH-INPUT输入处,都用电容加电感接地。这个运放接法是平衡信号的接<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;法,但你的接口并不是平衡信号。这样做有什么好处?<br />2:电源、控制部分<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.REM&nbsp;,和RJ45REM这两个信号是怎么工作的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.Q101这个管子好象有点多余。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.电源上并有R107A,R108A两个电阻是什么用途?正常工作时不是浪费电<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;吗?<br />
 楼主| born就很乖 发表于 2007-9-23 19:03 | 显示全部楼层
<br />&nbsp;HD12&nbsp;发表于&nbsp;2007-9-23&nbsp;13:34&nbsp;电路欣赏&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />52楼:&nbsp;没搞过汽车功放,有好几个东西不明白&nbsp;<br /><br /><br /><br />1:信号部分<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CH-INPUT&nbsp;信号从哪里取得,CH-OUT信号送哪里去?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我看到CH-INPUT经运放后给了一部分CH-OUT的运放了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FR,FL,RR,RL信号是把原始的R,L通过延迟产生的,既然已经分别从<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FR,FL,RR,RL取了低音,还有必要在R、L里再取低音信号吗?<br /><br />CH-INPUT/CH-OUT是给车载的通用输入/出接口的<br />有些车的CD/DVD是4路音频输出的,有些是2路的AV接口,这个功放是4路的。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.R44为什么要用2M这么大的阻值?如果R44这部分电路只是为了控制SUB<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;信号的通短,直接用模拟开关电路效果不是更好吗?<br /><br />老外这样要求,方便外低音接放大器,留给他们。模拟开关电路会有噪音,信噪比不好。<br />R44作用,跟开关电源一样的<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.作为滤波器,理论要求信号源输出阻抗为0,但图中的高通滤波器前面还<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;特意加了个100欧姆(R42)的电阻。<br /><br />R42,R27衰减信号,同时可以提高S/N<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.在CH-INPUT输入处,都用电容加电感接地。这个运放接法是平衡信号的接<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;法,但你的接口并不是平衡信号。这样做有什么好处?<br /><br />车载的通用输入/出接口有平衡信号<br /><br />2:电源、控制部分<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.REM&nbsp;,和RJ45REM这两个信号是怎么工作的。<br /><br />REM&nbsp;,和RJ45REM部分是给车载的通用输出接口的<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.Q101这个管子好象有点多余。<br /><br />Q101是MUTE的开关偏置<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.电源上并有R107A,R108A两个电阻是什么用途?正常工作时不是浪费电<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;吗?<br /><br />R107A,R108A两个电阻这是开关电源常用的,可以起到平衡及消震滤波作用<br />
edanzg 发表于 2007-9-23 21:48 | 显示全部楼层
又是一份美图,可惜复杂了些。
R43&nbsp;这个线性光藕不怎么好用,现在好多公司又用回LM13700这颗IC了,价钱也差不多的。<br />R107A和R108A在关机后用来泄放大电解电容的电荷,主要是用来配合开关机静噪电路工作的。<br />其他的。。。部分电路和黑剑的风格有点点相似。。<br />
 楼主| born就很乖 发表于 2007-9-24 10:33 | 显示全部楼层
TO:edanzg
edanzg&nbsp;对车载很熟啊,我刚涉足,多多指教。<br /><br />用LM13700是个好案子
hd12 发表于 2007-9-24 18:57 | 显示全部楼层
还是有疑问
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。<br />2.R44为什么要用2M这么大的阻值?如果R44这部分电路只是为了控制SUB<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;信号的通短,直接用模拟开关电路效果不是更好吗?<br /><br />老外这样要求,方便外低音接放大器,留给他们。模拟开关电路会有噪音,信噪比不好。<br />R44作用,跟开关电源一样的<br />。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。<br />如果这只是客户要求一定这样的形式,还可以理解。但如果只是为了外接低音放大器的话,只要提供一个低音输出口,并能把自己的低音放大关掉就可以了,是吧?模拟开关电路怎么会有噪声呢。“R44作用,跟开关电源一样的”这个就不明白,到底是什么作用,R44有2M那么大啊。<br /><br />LM137000是个电流控制跨导放大器,这个R3用这样类型元件应该是其它原因吧,<br /><br />。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.作为滤波器,理论要求信号源输出阻抗为0,但图中的高通滤波器前面还<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;特意加了个100欧姆(R42)的电阻。<br /><br />R42,R27衰减信号,同时可以提高S/N<br />。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。<br />如果是通过衰减信号来提高信噪比的话,那基本没意义啊,信噪比与信号强弱没关的。<br /><br /><br /><br />
hsw_21 发表于 2007-9-25 09:25 | 显示全部楼层
板凳顶一个
hd12 发表于 2007-9-26 12:21 | 显示全部楼层
楼主没时间来看下?
 楼主| born就很乖 发表于 2007-9-27 00:14 | 显示全部楼层
出了两天差,呵......
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。<br />2.R44为什么要用2M这么大的阻值?如果R44这部分电路只是为了控制SUB<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;信号的通短,直接用模拟开关电路效果不是更好吗?<br /><br />老外这样要求,方便外低音接放大器,留给他们。模拟开关电路会有噪音,信噪比不好。<br />R44作用,跟开关电源一样的<br />。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。<br />如果这只是客户要求一定这样的形式,还可以理解。但如果只是为了外接低音放大器的话,只要提供一个低音输出口,并能把自己的低音放大关掉就可以了,是吧?模拟开关电路怎么会有噪声呢。“R44作用,跟开关电源一样的”这个就不明白,到底是什么作用,R44有2M那么大啊。<br /><br />LM137000是个电流控制跨导放大器,这个R3用这样类型元件应该是其它原因吧,<br /><br />。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.作为滤波器,理论要求信号源输出阻抗为0,但图中的高通滤波器前面还<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;特意加了个100欧姆(R42)的电阻。<br /><br />R42,R27衰减信号,同时可以提高S/N<br />。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。<br />如果是通过衰减信号来提高信噪比的话,那基本没意义啊,信噪比与信号强弱没关的。<br /><br /><br />----------------------------------------------------------------------<br /><br />不好意思,这部分不是我原创,问了客户的工程,说此光藕是音响专用,R42,R27,R44&nbsp;几个电阻是偏置电阻
 楼主| born就很乖 发表于 2007-9-27 00:23 | 显示全部楼层
它的内部结构:输出端是光敏电阻。输入端是发光二极管。
