[STM32F1] 硬件复位STM32,导致CPU直接死机
12792|36
 楼主| fengyun2351 发表于 2014-11-18 22:11 来自手机 | 显示全部楼层
anjf163 发表于 2014-11-18 18:53
把你 MCU 的 VDDA、VDD、VSSA、VSS 供电部分的电路图贴上来看下吧。
看你最后总结的那句话,应该还是硬件 ...
明天找个时间把图贴上来,在实验室试了两个小时能试出来一次,一点干扰没有,复位不彻底会不会也有这个问题
 楼主| fengyun2351 发表于 2014-11-18 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-11-18 21:23
1、阻容复位的话,可以用10K电阻,106的电容;
2、用了复位芯片的话,建议用示波器看下复位的波形;
   STM ...
我明天看看波形咋样
 楼主| fengyun2351 发表于 2014-11-18 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
handlike 发表于 2014-11-18 21:03
把MAX706S去掉利用MCU内部的复位看一看。
我试试看
 楼主| fengyun2351 发表于 2014-11-18 22:24 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢这么多热心的大侠们给我指点迷津,这个问题让我太纠结了,还请路过的和在这的朋友多给我些意见,我们一起努力解决这个问题,小弟不胜感激啊
mmuuss586 发表于 2014-11-19 12:12 | 显示全部楼层
谢谢这么多热心的大侠们给我指点迷津,这个问题让我太纠结了,还请路过的和在这的朋友多给我些意见,我们一 ...
有空拍个照片上来看看;
看看你的板子什么样子的,怎么这么容易死机;
airwill 发表于 2014-11-19 12:41 | 显示全部楼层
怎么没有人怀疑是软件问题呢?
由于 STM32 软件能够识别复位源. 如果复位类型处理时引发了硬件异常, 那就是这个样子了.
 楼主| fengyun2351 发表于 2014-11-19 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没有人怀疑是软件问题呢?
由于 STM32 软件能够识别复位源. 如果复位类型处理时引发了硬件异常, 那就是 ...
这位兄台能不能根据我前面的描述详细的分析一下死机的过程,具体是软件哪个地方出了问题
Kopapril 发表于 2014-11-20 21:14 | 显示全部楼层
1.排查软件原因;
2.贴复位电路图上来。
小浣熊 发表于 2014-11-20 21:45 | 显示全部楼层
没遇到过楼主这种情况,进来看看。。
tianli1980 发表于 2014-11-24 11:47 | 显示全部楼层
在按下复位键之后死机,我觉得大可能是程序问题了。
peugeoter 发表于 2014-12-16 16:36 | 显示全部楼层
检查下boot0有没有拉到地,前两天我有个板子boot0对地的电阻虚了,导致复位PC值有时跑到别的空间了,程序无法启动。
logmsg 发表于 2014-12-18 23:24 | 显示全部楼层
是否电源问题?用示波器看看电源上电曲线和复位信号曲线。
是否电源纹波问题?同样用示波器看看芯片电源纹波。。
81190865 发表于 2014-12-31 13:46 | 显示全部楼层
用复位芯片呢?
子翁 发表于 2015-1-4 14:07 | 显示全部楼层
可以检测电源上电和复位管脚波形,可能上电复位不充分造成。
caitao1103 发表于 2015-1-5 11:10 | 显示全部楼层
没落的尘埃 发表于 2016-2-20 17:58 | 显示全部楼层
检查一下boot  我原来吧boot留出来了没有焊接。就发现了楼主所说的问题。最后把boot焊接上以后复位就可以正常工作了。
zhlir 发表于 2016-12-16 16:23 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的呀?
