[Atmel] 用AtmelStudio6.2跑mega16例程(56)中断扩展
1085|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-11-18 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
74LS148 是带优先级的8-3编码芯片,对于外部的8路数据输入线,只要有1路或几路被置为0,编码芯片即会按由高到低的优先级进行编码,并由A2~A0引脚输出3位二进制数,而且GS引脚下会自动变为0。在没在任何输入法,8路数据线均为高电平,GS自动变为1。
另一组中断扩展,使用了四路输入的74LS21与门芯片,本例中,无论哪一个按键都会触发INT0中断,中断程序通过读(PINC)高4位即可知道是哪一个按键触发中断。
以下是Ptoteus 运行截图:
以下是Atmel Stduio
以下是程序清单:
  1. /*
  2. * GccApplication19.c
  3. *
  4. * Created: 2014-11-18 20:30:06
  5. *  Author: Administrator
  6. */
  7. #define  F_CPU 6000000UL
  8. #include <avr/io.h>
  9. #include <avr/interrupt.h>
  10. #include <util/delay.h>
  11. #include <stdint.h>
  12. #define LED_BLINK() PORTB ^=_BV(PB0)
  13. int main(void)
  14. {
  15.     DDRA = 0xFF; PORTA = 0xFF;
  16.         DDRB = 0xFF; PORTB = 0xFF;
  17.         DDRC = 0xF0; PORTC = 0xFF;
  18.         DDRD = 0x00; PORTD = 0xFF;
  19.         MCUCR = 0x0a;     //INT0,INT1中断下降沿触发
  20.         GICR = 0xC0;
  21.         sei();
  22.
  23.         while(1)
  24.     {
  25.         LED_BLINK();
  26.                 _delay_ms(100);
  27.                 //TODO:: Please write your application code
  28.     }
  29. }
  30. ISR(INT0_vect)
  31. {
  32.         PORTC = PINC << 4 | 0x0F;
  33. }
  34. ISR(INT1_vect)
  35. {
  36.         uint8_t bidx = (PIND>>4) & 0x07;
  37.         PORTA = ~_BV(bidx);
  38. }
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
