请精通器件特性的高手来分析下
3196|8
liuyiyun|  楼主 | 2008-5-10 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
qinchang| | 2008-5-10 22:30 | 只看该作者
1N60P是肖特基管
反向漏电流大,是不是那个中断被触发了?
qinchang| | 2008-5-10 22:42 | 只看该作者
INT好像是输出
那就不是中断了。
liuyiyun|  楼主 | 2008-5-12 18:10 | 只看该作者
INT是8563的中断OUT
经过对照,1N60P是点接触型检波二极管,速度快,可做为开关使用,而1N4148只是普通的二极管,按照道理1N60P是更好才对,为什么会出现这个问题呢?
放纵寂寞| | 2008-5-19 23:53 | 只看该作者
电流
漏电流不在样吧!
兰天白云| | 2008-5-20 21:09 | 只看该作者
正向导通时压降不一样
mr.king| | 2008-5-20 21:17 | 只看该作者
VDD并个1U电容
tangkuan| | 2008-5-20 23:03 | 只看该作者
主要原因是反向漏电流大
主要原因是反向漏电流大。电池供电为3v,当主电源掉电后,D11的反向漏电流使8脚VDD电源下降到2.7v以下,U1不能正常工作导至。建议使用带专门电池引脚的I2C实时时钟/日历。如ISL1208等。
yysmcu| | 2008-5-21 19:08 | 只看该作者
是这样嘛
