LM393用作方波发生器,波形周期算法。
22285|37
香如故 发表于 2008-10-29 17:44 | 显示全部楼层
to楼上
把5v的电压源一改就可以了啊
zjp8683463 发表于 2008-11-23 23:46 | 显示全部楼层
周期=RC,应该是固定不变的
VCC和正反馈点决定跳变条件
ljm810010 发表于 2008-11-25 17:01 | 显示全部楼层
呵呵,频率和图中所有电阻电容都有关。
任意改动一个,频率都不同
bob.xue 发表于 2008-11-27 16:32 | 显示全部楼层
ls
可能是双击鼠标,然后输入 10V
ljm810010 发表于 2008-11-30 23:50 | 显示全部楼层
楼上兄弟既然都仿真了,何不试试哪些参数会影响输出频率
200920705147 发表于 2010-10-20 20:56 | 显示全部楼层
有人用pspice吗?我的怎莫不行
出的事三角衰减波
hwq362202 发表于 2010-11-9 17:25 | 显示全部楼层
223178825 发表于 2010-11-9 22:48 | 显示全部楼层
学习学习
andy_huang 发表于 2010-11-14 00:28 | 显示全部楼层
为什么是1/3 Vcc  和2/3Vcc,,  可以解释一下吗,,谢谢
anping2808 发表于 2011-1-26 13:43 | 显示全部楼层
同意23楼!但对于+端的所有电阻只要比例相同频率还是跟-端的有关!
anping2808 发表于 2011-1-26 13:52 | 显示全部楼层
所有的原件都动过,所有的元件都会影响出来的方波,占空比与周期!
anping2808 发表于 2011-1-28 09:56 | 显示全部楼层
13楼算出来是正确的!
QQ735607887 发表于 2013-8-5 14:27 | 显示全部楼层
今天试着用393发生方波,感觉比之前用324运放的麻烦好多。393输出必须是带上拉电阻的,不然出不来高电压。还有不是什么周期都可以用RC来代,一个周期高电平和低电平的时间不一样,模电书上有具体式子。也可以自己用一阶的式子算(指数函数那个波形),上下的电压是Uo和0,Uo通过上拉电阻和正极反馈那几个电阻分压大概算一下。本来正极分压窜电阻接地那种振荡周期就有点麻烦了,如果再加上一个可调的Vcc,计算更麻烦。
3.3V 发表于 2013-8-6 14:46 | 显示全部楼层
13楼RC计算对的
motodefy 发表于 2013-8-20 17:22 | 显示全部楼层
长见识了啊····
DC@DREAM 发表于 2013-8-27 14:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
