[C语言] C语言循环队列问题
1608|0
 楼主| weplove 发表于 2014-11-20 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,最近写一个程序遇到了一个问题,具体情况如下:
写的是循环队列;先看我自己写的一个,截取其中部分:
#define         MAXSIZE  100
unsigned char   Queue[MAXSIZE] = {0};
unsigned char   front;
unsigned char   rear;
BOOL FullQueue()      //判断是否队满
    if(front == (rear+1)%MAXSIZE )
        return TRUE;
    else
        return FALSE;
BOOL EmptyQueue()    //判断是否对空
    if(rear == front)
        return TRUE;
    else
        return FALSE;
void EnQueue( unsigned char value)   //入队
    if(!FullQueue())
        Queue[rear] = value;
        rear = (rear + 1) % MAXSIZE;
unsigned char DeQueue(void)       //出队
    if(!EmptyQueue())
        unsigned char value;
        value = Queue[front];
        front = (front + 1) % MAXSIZE;
        return value;
程序功能正常,但是因为我看到别人网上写的循环队列都是用结构体写的,所以自己也试了一下:
#define  MAXSIZE  100
typedef struct QUEUE
    unsigned char   elem[MAXSIZE];
    unsigned char   rear;
}QUEUE;
BOOL FullQueue(QUEUE Q)
    if(Q.front == (Q.rear+1)%MAXSIZE )
        return TRUE;
    else
        return FALSE;
        return TRUE;
    else
        return FALSE;
void EnQueue(QUEUE Q , unsigned char value)
    if(!FullQueue(Q))
        Q.elem[Q.rear] = value;
        Q.rear = (Q.rear + 1) % MAXSIZE;
unsigned char DeQueue(QUEUE Q)
    value = Q.elem[Q.front];
    Q.front = (Q.front + 1) % MAXSIZE;
    return value;
编译下来,使用结构体的程序 MAXSIZE=35  就达到了没有使用结构体 MAXSIZE = 150 占用的的资源。所以不恨很明白其中的原因,望大神指导一下。
