EP谐波吸收装置的介绍
5256|4
hhbc|  楼主 | 2008-12-4 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 EP谐波吸收装置的介绍
(一)装置特性:
1、 为工业、商业的电力分配系统提供自动保护,自动消除具有破坏性的高次谐波、电涌、尖峰信号、瞬时脉冲和激励震荡等。
2、 对各种频段的谐波(高次谐波、低次谐波)都有很强的抑制和消除能力,最高能达到-40db的衰减能力(即消除99%的因各种谐波引起的电压、电流的畸变)。
3、 对瞬时尖峰、电涌的抑制能力高达1万伏,这是一般工业电路中最多允许的电涌电压的3倍,从而极大保护了电路免受过大电涌引起的短路等设备故障或事故。
4、 电力公司的变压器端对谐波有量的要求,如有谐波电容容易损坏,使用EP谐波吸收装置即保护自己的设备也能保护供电局的电路。
5、 由于消除了电路中的谐波等畸变现象,使电路中的铁损、铜损、集肤效应、涡流甚至谐振现象全面克服,避免了上述各种因素带来的电能损耗,做到真正意义上的节能。根据不同的用电状况节电率达到5%-15%以上。
6、 EP谐波吸收装置由特殊晶体材料合成,工作寿命无限。安全性已通过UL、CSA认证,并符合NEMALS-1、NEB及IEC516公告。
(二)EP无源动态谐波吸收装置与有源动态谐波吸收装置的区别:
1、    EP无源动态谐波吸收装置直接并联在负载端,对设备不会有任何影响。
其他品牌有源动态谐波装置,自身会产生对设备有危害的高频谐波。
2、    EP无源动态谐波吸收装置体积小,内为特殊晶体材料构成,安装方便,安全可靠。使用寿命无限。
其他品牌有源动态谐波装置体积大,由电子元器件组成,不但本身耗电3%而且容易损坏。
3、    EP无源动态谐波吸收装置工作原理是根据频谱跟踪来吸收和消除各种频段的谐波。因此不论是特征谐波还是高次谐波都能吸收,即使负载变化后也不受影响。
其他品牌有源动态谐波装置通过采集电源信号经过计算,通过耦合变压器、可控硅产生反相谐波抵消,一般最高只能消除20次以下的谐波。对高次谐波(如射频干扰)、间谐波等无法消除。
4、    EP无源动态谐波吸收装置并联在系统中,本身不耗电,并且由于消除了谐波减少了导体的集肤效应和涡流现象,降低了各种电器设备及相关导线的温度,因此降低了电能的损耗,有很好的节电效果,而且大大延长了相关电器设备的工作寿命。
其他品牌有源动态谐波装置本身要消耗系统2%的电能。
 美国环境潜能公司
 美国环境潜能
5、    EP无源动态谐波吸收装置不仅对谐波有很好的吸收作用,而且对瞬变脉冲、浪涌也有很强的抑制能力,特别是对浪涌的吸收能力是世界上最高的(达到130万焦耳),瞬时吸收冲击电压及电流能力达到3.5万伏和2万安培。
其他品牌有源谐波吸收装置没有上述功能。
6、    EP无源动态谐波吸收装置安装在各负载源头,并将谐波吸收掉,有效防止各负载所产生的谐波互相叠加和积累,真正意义上做到消除电污染,消除安全隐患,延长设备的使用寿命。
   其他品牌有源谐波吸收装置只能安装在母线侧,不能阻止各负载所产生的谐波互相干扰。
(三)EP无源谐波吸收装置产品承诺:
   如果用户使用EP无源谐波吸收装置在5年质保期内不论任何理由,甚至由雷电冲击造成EP无源谐波吸收装置的损坏,我们将无条件更换EP无源谐波吸收装置,并终身提供维护。
       安装EP无源谐波吸收装置后,如果所连接装备被高次谐波、电涌和尖峰信号损坏,我们将负责维修或更换与EP无源谐波吸收装置连接的设备或装置。同时并由EP公司在美国投保的保险公司负责应有的赔偿。
美国环境潜能公司的谐波吸收装置:EP2000   EP2500   EP2700系列产品就是针对克服和解决各种设备受谐波干扰而出现故障和事故而研究、开发出来的最新高科技产品。在世界各地包括中国各行业的实际使用效果极好。真正做到滤波、节能、防雷的环保产品。
(四)应用行业:
烟草行业   钢铁行业   石化化工行业   汽车制造行业   通讯行业
船舶制造行业   电力行业   金融行业   有色金属行业   芯片制造行业
家电制造行业   食品制造行业   政府行政机构等
(五)应用范围
    各类非线性负载、各类整流装置、各类变频装置、各类电动机(尤其是负载变化时)、电脑伺服器(包括生产流水线上的各类伺服马达等)、各类数字交换设备及机要通讯设备、电子调光装置、电子整流装置、开关电路、各类高压灯具(钨碘灯、水银灯、节能灯、日光灯等)、各类现代化医疗设备、电脑供电系统、不间断电源装置(UPS)、电梯、空调、复印机、微波炉、录象机、电视机及各类充电器等日常办公生活用电器、电脑网络等。
petterlux| | 2008-12-8 15:46 | 只看该作者
看看
支持一下了哦
seanhong123| | 2015-7-13 19:34 | 只看该作者
你还在关注EP产品吗?
有妖气| | 2015-8-29 15:43 | 只看该作者
一直关注ep的产品,谢谢楼主分享
wf.yang| | 2015-9-7 21:42 | 只看该作者
谢谢!
