[STM32F1]
同个GPIO端口不能用两个函数输出不同的脉冲?
2005|13
jiashijiang|  楼主 | 2014-11-23 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   想用同一个GPIO端口的不同引脚输出不同频率的脉冲,用两个函数配置输出,结果只有一个输出,还是默认的Pin_0脚,怎么回事?
   具体的来说,我本打算用函数GPIO_Pulse_1()让PB0输出1KHz的脉冲,用GPIO_Pulse_2()让PB1、PB2输出5KHz的脉冲,结果只有GPIO_Pulse()让PB0输出1KHz的脉冲,PB1、PB2没输出脉冲。当不用两个函数输出,把PB0、PB1、PB2同时放在一个函数GPIO_Pulse_3(),则3路都有脉冲输出。为什么用两个函数就不能输出3路脉冲?觉得莫名其妙,不应该是这个样子呀,而且也不合理,请教!
  下面是具体的代码,帮忙分析分析
int main(void)
   Pulse_GPIO_Config();
   Enc_PulseOut(1000);
         GPIO_PulseOut(1000);
        while(1);
/****************配置GPIO_PB0/1/2,输出脉冲******************/
void Pulse_GPIO_Config(void)
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
void GPIO_PulseOut(uint16_t n)   //本来想模拟编码器正交脉冲信号
        for(;n>0;n--)
                 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);
                 delay(0x7FF);
                 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2);
                 delay(0x7FF);
     GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);
     delay(0x7FF);
     GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2);
     delay(0x7FF);
void Enc_PulseOut(uint16_t m)
        for(;m>0;m--)
                 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
                 delay(0xFFF);
     GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
     delay(0xFFF);
void delay(uint32_t n)
  for(;n>0;n--);
jiashijiang|  楼主 | 2014-11-23 18:34 | 只看该作者
我自己顶一个,用Keil仿真只能得到一个1路的脉冲,而且是PB0的那1路
icecut| | 2014-11-23 19:02 | 只看该作者
本来你程序就写的不是同时输出.
c 语言是串行的
mmuuss586| | 2014-11-23 20:28 | 只看该作者
程序跟踪下,看有没有执行到,是不是被优化了;
jiashijiang|  楼主 | 2014-11-23 21:42 | 只看该作者
谢谢mmuuss586的指点,现在又对了,3路都能输出脉冲了,搞不清楚啥情况!
小班儿| | 2014-11-23 22:17 | 只看该作者
你这程序就是PB0先输出1000个脉冲,然后PB1和PB2在输出1000个脉冲,然后就进入while循环了!
小班儿| | 2014-11-23 22:19 | 只看该作者
用延时来做不能保证频率的精度
sedatefire| | 2014-11-23 22:29 | 只看该作者
小班儿 发表于 2014-11-23 22:17
你这程序就是PB0先输出1000个脉冲,然后PB1和PB2在输出1000个脉冲,然后就进入while循环了! ...
没错,就是上电能够量到一次波形而已
然后就没了
sedatefire| | 2014-11-23 22:33 | 只看该作者
5KHz,200us,差不多是100us翻转一次?
你最好配置成PWM的好了
至于PB0, 1KHZ,放在500us定时中断吧
請放心遠行!| | 2014-11-24 07:27 | 只看该作者
正解
lyn3210| | 2014-11-24 17:21 | 只看该作者
用位域区操作.
jiashijiang|  楼主 | 2014-11-25 21:43 | 只看该作者
我用软件方正能看见脉冲输出。找打原因了,配置什么的都没有问题,是前一个函数脉冲数发得太多,后一个函数的脉冲还没来得急发出,我就停止仿真了。是我的耐性不够啊!
谢谢以上给位的解答!
