发现美图:分立D类功放,
25661|72
superlg 发表于 2007-8-21 16:42 | 显示全部楼层
好象不是D类功放
想问一下那个方波怎么产生的?
hu2008 发表于 2007-8-26 12:51 | 显示全部楼层
学习学习
看到大家说得这么热烈,我得好好学习学习。
jsystddz 发表于 2007-8-26 22:44 | 显示全部楼层
回复主题:发现美图:分立D类功放,
请问:后级哪两个稳压管(两组)的稳压值分别是多少?<br /><br />
haisizzm 发表于 2007-8-28 16:05 | 显示全部楼层
这个电路前几年我用过,不过后级用的是晶体管
jsystddz 发表于 2007-8-31 12:21 | 显示全部楼层
此图线路实际上是“压控波型发生器”
把最后滤波电路两电感及电容去掉,即就是“压控波型发生器”。<br /><br />从前级输出端输出三角波,2KΩ电阻两端都可以,从后级输出端输出方波。<br /><br />查了半天资料,发觉1PS76的稳压值可能是4V,后边的稳压管无型号,据IRF9530及IRF530的资料,稳压值的取值范围可能是7~10V,最低不能小于4V,稳压值低了输出功率小,超出10V会不会引爆场效应管,没装机试,不知道。
jsystddz 发表于 2007-8-31 12:38 | 显示全部楼层
此图线路实际上是“压控波型发生器”
另外,根据IRF9530及IRF530配对的情况,决定上下两稳压管的偏差,IRF9530的跨导的两倍小于IRF530,则上为正偏下为负偏,反之则相反。
ly_milan 发表于 2007-8-31 13:18 | 显示全部楼层
输出波形怎么变成这样了!
是实际测量的波形吗?
jsystddz 发表于 2007-9-1 09:14 | 显示全部楼层
回复主题:发现美图:分立D类功放
以电平分析的话,后级部分有问题:<br /><br />在1KΩ电阻下面需串联一只电阻分压,驱动场效应管的对管的两基极接入两电阻之间。否则,该电路的工作电压加不到那么高。<br />
lanfengdi 发表于 2007-9-3 03:23 | 显示全部楼层
收藏了
收藏,慢慢研究
luan_dahai 发表于 2007-9-3 09:11 | 显示全部楼层
猜测一下
九楼&nbsp;那个等效图我感觉第一个运放是正反馈,那个200p的电容控制振荡频率,也就是在输入电压为0时输出很高的频率经过滤波达到输出为零,当输入电压越高对200p电容的充放电时间月长也就频率越低。后面的那个电路是起到控制的关键,就是整形的作用类似一个施密特触发电路。不过楼主的这个图要注意输入的阻抗匹配的问题,因为这个和振荡的频率应该有点关系。
mailbox 发表于 2007-9-18 18:37 | 显示全部楼层
前面那个BC847应该是画错了
BC847的集射极画反了。
 楼主| manbo789 发表于 2007-10-18 09:50 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注,
好久没理这个帖子了,不知道还有同志关注,<br />声明:此图本人画错,正确的图是以下链接的第3个图,请大家见谅,<br />https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=26&t=2511207&tp=%u7F8E%u56FE%u753B%u9519%uFF0C<br /> <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/2007426121343877.jpg'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/2007426121343877.jpg</a>
jiaxing 发表于 2021-1-16 16:01 | 显示全部楼层
真不错,最近正准备了解一下,先做个记号。
