请教这个电阻是干什么用的
16382|83
kangzheng 发表于 2007-4-21 20:07 | 显示全部楼层
限流,串联分压
78系列三端稳压IN+与OUT之间压差一般不过3V压差大。IC功耗就大,易坏<br />
jianwen021 发表于 2007-4-22 00:22 | 显示全部楼层
我的理解
作用应该是限流,相当两个保险丝!不知道仁兄认可否?
yangjian71 发表于 2007-4-22 02:07 | 显示全部楼层
不知道的
小学毕业,没文化,不知道什么东东 混个几分
雨点‰ 发表于 2007-4-22 11:42 | 显示全部楼层
限流撒
保护对应的稳压集成~~~~~~~~
steelhzg 发表于 2007-4-22 18:57 | 显示全部楼层
限流 滤波
我觉得是限流和滤波
zhuwuxin 发表于 2007-4-23 10:30 | 显示全部楼层
感觉是帮后面DC片子散热...
雨亭工作室 发表于 2007-5-7 03:19 | 显示全部楼层
这种电路不太好
这两个电阻肯定是限流的,但这种用法我认为不太好,如果负载的电流比较大的话会不稳定。如果因为输入的电压比较大,就不要用7805。<br />不过,这个电路成本比较低。
fjsyc 发表于 2007-5-7 09:57 | 显示全部楼层
電阻
限流保護後面電路的
尤新亮 发表于 2007-5-8 17:24 | 显示全部楼层
设计这个电阻的主要意图是滤波和限制涌流
xinhoujue 发表于 2007-5-9 16:09 | 显示全部楼层
滤波整流用的!
同意5楼的说法!
kele888zhu 发表于 2007-5-9 20:48 | 显示全部楼层
护符
此电路作用有3<br />1、标准的降压限流电阻<br />2、同时与100UF电容铸成低通滤波器<br />3、同时与334电容铸成剑锋吸收器,对外来干扰源进行平滑处理。防止三端稳压器过压击穿(隔离作用),原因为其极限电压在数个脉冲的作用下不得超过其35V直流的2-3倍。
shang21ic 发表于 2007-5-9 22:00 | 显示全部楼层
既限流,又分压.
既限流,又分压,又可以RC滤波,对稳压管有一定的保护作用.
zhang123 发表于 2007-5-9 22:21 | 显示全部楼层
RC滤波器
sy1516 发表于 2007-5-9 22:45 | 显示全部楼层
防浪涌
防浪涌
yxs2007 发表于 2007-5-11 22:41 | 显示全部楼层
限流和降压
xojie 发表于 2007-5-12 15:30 | 显示全部楼层
过流保护
过流保护
iC921 发表于 2007-5-12 16:09 | 显示全部楼层
和电容本身构成一个RC滤波
输出短路,它们可以吸收较大的电压,功耗将不再集中到稳压器上---被电阻分担了。就这样,稳压器输出就是短路通常不会损坏了。另一方面,电源输入是有波动甚至冲击的,它们的存在无疑能起到缓冲的作用,这种作用可能不是简单的浪涌吸收而已,因为冲击不是一般的浪涌。<br /><br />为什么取那么小?当然不能太大。因为他们是要吸收功率的,浪费。再说了,如果大到不能让稳压器工作了,不就是得不到好处还尽招惹坏事麻烦吗?取多大合适,得看实际情况。<br /><br />这样做的另一个坏处是增加电源内阻。因为这是串联稳压器。<br /><br />
15402272 发表于 2007-5-14 20:47 | 显示全部楼层
是限流.同时也和电容阻成RC虑常波.也有一定的隔离作用.
同意这种说话<br />
155123331 发表于 2007-5-15 02:40 | 显示全部楼层
限流 ?
既然是电阻的功率很大,用在这个地方是不是有点大才小用啊.还是电路de问题
lipeizhuo 发表于 2007-5-19 22:52 | 显示全部楼层
限流
同意7楼和10楼的说法
