[运放] 求可同时放大50kHz方波和125Hz方波的放大器
3835|24
maychang 发表于 2014-11-27 18:39 | 显示全部楼层
米豆豆 发表于 2014-11-27 17:58
嗯…… 那您认为大概是什么样的干扰会造成这种情况呢?
手画的波形,看不到了。原来可以看到时,也看不出“凹陷”之间距离是多少,不大容易判断。
只能说,“凹陷”可能是电源带来的。
shalixi 发表于 2014-11-27 19:05 | 显示全部楼层
米豆豆 发表于 2014-11-27 17:56
这样!!那可以推荐一个可用的比较器么?
339
yanwen217 发表于 2014-11-27 21:39 | 显示全部楼层
米豆豆 发表于 2014-11-27 17:43
如果信号幅度只有几mV甚至更小还可以用比较器么?
几mV的方波?很好奇是怎么来的!
姑且不管怎么来的吧,先用个高带宽高速的OP放大到几十到几百mV,然后在用比较器或者小逻辑整形
wh6ic 发表于 2014-11-28 09:16 | 显示全部楼层
几个毫伏的信号,不可避免的会碰到零点漂移问题。不管是运放还是比较器,都有这个问题。  393、339之类的普通比较器,零点漂移就有 +/- 5~9mV,不适合直接用在你的这个案子。
  单用比较器可以试试 Ti 的 LMV761 或 LMP7300,都比较贵且不一定好买到;    也可以用组合方案,就现有的你用到的放大电路,加一级比较器来解决(不过我也担心你现用的运放也有零漂这个问题,只是你使用的这一片运放的零漂,没有淹没有效信号)。
xmar 发表于 2014-11-28 22:35 | 显示全部楼层
