[PCB]
北桥和南桥虚焊的一般解决办法
6683|4
    提起这个问题,迅维论坛里应该是老生常谈了,然而对于我来说处理这个问题还是比较难为的。
    我接手一台联想启天2680电脑,开机正常,就是屏幕有时闪过条纹,询问故障原因是开机后使用不到半小时蓝屏死机,这款电脑主板用的是全集成 865G(V)-M8,显卡集成在北桥,根据故障判断,应该是北桥故障,多数是虚焊,估计要BGA返修台北桥。
    因为当时很忙没有时间处理,自己又没有BGA返修台,暂时搁下。昨天没事,开机测试,然而意想不到的问题又出来了,电脑启动后鼠标停留在屏幕中心不动,后来换了USB鼠标还是不动,估计是南桥和IO芯片问题。于是开机,用手用力按了下南桥,开机后鼠标正常使用,但是开机后连半小时不到就死机,最短的几分钟,试试北桥很烫手,加了一个机箱风扇对准北桥吹也无济于事,这下为难了,做BGA返修台自己没有,找别人做加上南桥得五六十元钱,换块二手主板**十元,而且倒下来的废板还能卖二十多元。
    手头只有850热风枪的我上网上搜了半天,多数人提倡BGA返修台,有一部分人用热风枪吹好的,但是具体怎么做的并没有详细说明。有吹十几秒钟就好的让我感到怀疑这点时间能不能融锡。
    豁出去了,都是叫钱逼的,买不起BGA返修台。吹坏了大不了给换上块主板,而且也照样收钱。
    拆下主板,卸下CPU,找了块薄木板点在主板下面,一是起到散温慢,而是不会考坏桌面。850热风枪拔掉头上的小风嘴,用风枪本身加热的大嘴,风速调到4(因为封嘴太大,风速过小会影响加热效果),温度调到5,先用风枪对准主板的北桥背面吹了十几秒钟,预热主板,免的主板变形,手感很热(男人感觉很热一般在40~50度左右,女人在30~40度左右,很烫但能放住手,男人感觉一般在60~70度,女人一般在50~60度)就可以了,吹时封嘴不要离主板太近2~3CM左右就可以了,温度大约在50度左右,把主板反过来,找一枚一元钱的钢币放在北桥上(用钢币是网上学的),右手握住风枪,封嘴距离北桥上面1CM距离,巡北桥边缘内1CM处360度同一个方向循环吹桥3分钟左右(我实际用了三分半钟左右),到时间后把风枪放回原处,提前找一个硬杆的东西风枪移走后迅速按住钢币稍用力下按5秒钟左右就可以了。
    本文来源于【迅维BGA返修台】中心,转载注明出处。
张思| | 2014-11-26 16:41 | 只看该作者
张思| | 2014-11-26 16:43 | 只看该作者
