这个小电机驱动电路中的稳压管起什么作用??
8061|29
superlg 发表于 2007-8-22 14:45 | 显示全部楼层
没意义
马达的供电是5V我觉得那个二极管没意义,要是供电电压高一点如:12V,能起到电平匹配的作用,来保护驱动IC的作用
donsentes 发表于 2007-8-23 14:34 | 显示全部楼层
呵呵
 典型的H桥电路!!!
杨真人 发表于 2007-9-1 20:03 | 显示全部楼层
其实用OC门就可以驱动PNP了.
<br />稳压管似乎是为了降低电压,利用管的反向压差.这个设计有点想当然的味道.但不是完全不可用.<br /><br />其实用OC门就可以驱动PNP了.或干脆用三极管反相.何必这么烦琐.
ddk556558 发表于 2007-9-2 18:58 | 显示全部楼层
跟VCD的出仓电机驱动电动一样的嘛
就是单个元件组成的正反转电路嘛!
conwh 发表于 2007-9-4 15:06 | 显示全部楼层
图好象是改过的。这个图逻辑上是没有问题的。
我认为不是为了错开桥臂的过度过程。应该是设计的考虑问题,有可能他的基极电阻取值可能是一样的,为此为了控制基极电流才加上的。道理就是他采用单口驱动的,在分布电容以及输出电容可以忽略不计的前提下,就没有什么过度过程了,所以在低频(何况是直流的、小电流的)的输出是没有必要的。再次说明现在的电路还是有问题的,也许是可以使用(因为就是小电机)。
liruisen 发表于 2007-9-4 19:12 | 显示全部楼层
拙见
应该是嵌位作用吧,这样不至于使PNP管过流而损坏
zhuxunqiao 发表于 2007-9-5 11:20 | 显示全部楼层
这样的驱动电路马达能吗?
电机都没有电流流过啊
duanjingna 发表于 2007-9-5 14:40 | 显示全部楼层
有些不懂
zhixiangwu 发表于 2007-9-6 15:20 | 显示全部楼层
刚出来混 开开眼界
cyli1983 发表于 2007-9-16 19:35 | 显示全部楼层
防止饱和
是不是防止三极管烧坏?
