请教一道计算运放Kcmr参数的题目
3729|3
3极管|  楼主 | 2007-7-17 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KCMR电参数的测试原理与测试原理图
题目给的答案是:设信号源输出电压为VS,测得辅助运放输出电压为VL0,
则有 Kcmr=20Lg{[Vs*(Ri+Rf)]/(Vlo*Ri)}
我觉得题目给的是整个电路的Kcmr计算公式
而要求运放的Kcmr,应该根据公式VO=Avd(Vp-Vn+VCM/Kcmr)计算
这里被测运放的VO为0,而Vp=Vs*Rf/(Ri+Rf);Vn=(Vs*Rf+Vlo*Ri)/(Ri+Rf)
这样算出的结果就和题目的不一致。
所以就迷惑了~~~~~``
computer00| | 2007-7-17 10:32 | 只看该作者
怎么中间有个R2?
3极管|  楼主 | 2007-7-17 10:36 | 只看该作者
R2是在测量其他参数的时候用的
这里是没什么用!!
computer00| | 2007-7-17 11:59 | 只看该作者
看了一下,好象求不出来........
