为什么A点波形怎么这样呢?
6162|21
liukun571 发表于 2008-6-3 07:37 | 显示全部楼层
仿真的时候也有失调电压吗
仿真的时候也有失调电压吗
mygaojian 发表于 2008-6-3 20:43 | 显示全部楼层
我是这么分析的
运放积分器
运放积分器其实相当于是比较器,只是延迟了比较器的翻转速度。
所谓电容充电和放电其实就是电流或是电子流入和流出电容的过程,电容充电一定会是电流的方向由电容的正极流入,由电容的负极流出。电容的放电一定会有电流从电容的正极流出,由电容的负极流入的过程。
因此在积分电路中,最初一段电压上升的过程可以理解成电容的电压是不能突变,电容的电压要经过一个积累的过程,这个积累的过程就是电流流入的过程。电容的放电一定要使电容积累的电荷放掉,放电的过程是一个电流流出的过程,有放电的过程一定是有电流的流出,电容的整个支路在电流上是守恒的,有电流的流入和流出就可以,不一定要从电容的正极直接流入到电容的负极。
将电容的正极和负极直接连接是最直接的放电方式,此时电流从正极流出,直接流入到负极。
直接短接是瞬时的放电过程,瞬时的跳变过程无法分析瞬时的电流方向。
所谓的积分电路和微分电路是运放的线形应用的理解:
积分电路工作在积分和微分状态下是线形应用
积分电路的输出电压饱和后,运放工作在饱和状态,而不是工作在放大状态,此时虽然电路是积分电路的形式,但是作用并不是积分电路的作用,已经工作在了饱和状态,因此不是积分电路,所以工作运放工作在饱和状态,而不是线形状态。
积分电路由饱和状态到线形状态或是由线形状态到饱和状态可以认为是跳变的,在改变工作状态后,在运放的负输入管脚会有一个输入电压对积分电阻、电容的一个充放电波形,这个波形是运放已经不是线形状态,此时的+ — 电压已经不在相等,所以会 — 端会有一个从0V开始的充电或是放电的波形。
