低功耗分立待机电源(每周一题070926)
14944|65
awey 发表于 2007-10-5 09:54 | 显示全部楼层
我来说说此电路的稳压性能
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个电源的稳压基准是取样放大三极管7004的Vbe,从取样分压电阻3007、<br />3008可以看出,电路的输出电压是(356/56)×Vbe,楼主没说输出电压是多<br />少,但从电路猜测是3.3V,如果以3.3V来计算,Vbe=0.52V,与微电流下PN结的<br />压降相当。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们知道,不同二极管的PN结的压降,在相同电流下一致性是很差的,这样<br />用固定器件做的电路,输出电压会很不一致。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有一个更重要的问题就是二极管的PN结的温度系数,图中用的三极管7004<br />是硅三极管,PN结的温度系数大约是2mV/C,即Vbe是随温度变化的,折算成输出<br />电压的变化就是(356/56)×2mV=12.7mV/C,而一般产品的工作温度范围是几十<br />度,以50度计算,稳压输出电压将有0.635V的变化!
awey 发表于 2007-10-5 09:57 | 显示全部楼层
回答时中途有点事,被davidli88抢先说了,哈。。
 楼主| davidli88 发表于 2007-10-5 10:01 | 显示全部楼层
又碰车了,哈哈!!!
levin.li 发表于 2007-10-5 10:29 | 显示全部楼层
我顶
郭 靖 发表于 2007-10-6 02:57 | 显示全部楼层
RE:davidli88
原来你指“提供泄放回路”的电阻是suppress,看着泄放一时无法理解,呵呵。<br /><br />我说“负载电流太小,7004会进入饱合”,是指电阻(3001)加大到1M的情况下,7004导通的上升并不会反馈控制着调整管(7005)导通下降,反而成了正反馈控制了。<br />
郭 靖 发表于 2007-10-6 03:14 | 显示全部楼层
电路的稳压性能倒真的是小数怕算盘。
原盯着电路图看,虽知三极电晶体“7004”随着选件不同而输出电压会有所偏差,温度也会造成输出误差,但影像中温飘不大,大意地估计起落5%应该没问题,一时倒是没去计,真是小数怕算盘!失算~失算:P
沉思的鱼 发表于 2007-10-6 12:31 | 显示全部楼层
to 郭大侠
&nbsp;三极电晶体管(7003)、电阻(3005)、(3006)构成一个电压反馈放大电路(电容(2002)是消振<br />抑制电容),而这个电路与电阻(3001)共同为三极电晶体管(7005)提供了一个上固定下可变的偏置电<br />源,使稳压电源调整管(7005)工作于线性放大状态,也就是说,三极电晶体管(7003)的导通程度控制<br />着PNP型稳压电源调整管(7005)的导通程度;<br /><br />这句话里.我对那个&nbsp;&quot;一个上固定下可变的偏置电<br />源&nbsp;&quot;不能理解,烦请你解释一下,谢谢
郭 靖 发表于 2007-10-8 02:27 | 显示全部楼层
Re:沉思的鱼
电源调整管(7005)的上偏置为:电阻(3001),下偏置为:电阻(3005)及下级电路。<br /><br />三极电晶体(7003)的CE间电压与基极电流成反比,其CE间电压的变化,负载电阻(3001)、(3005)间的电压电位(Rv)也相应地反向变化。<br />(这个电位Rv=Vbat-(7003)Vce)<br /><br />电源调整管(7005)的基极电位取自Rv分压点的(3001)。<br /><br />简单地从(7005)来看,这个变动的(Rv)电位就是它的总偏置电源。<br /><br />除非上偏置电阻(3001)的压降低于电源调整管(7005)的启动阀门电压而造成(7005)截止外,(3001)的压降由于(7005)启动而受到Be结的钳制,所以(3001)的压降相当于(7005)的阀门电压,下偏置电阻(3005)压降=Rv-(7005)阀门电压,这时Rv的变化就反映在下偏电阻(3005)上(忽略(7005)阀门电压变动因素)。<br />
沉思的鱼 发表于 2007-10-8 15:30 | 显示全部楼层
to 郭大侠
我very&nbsp;very&nbsp;明白了。感谢~!~<br />向你们看齐&nbsp;
hjc11111 发表于 2007-10-8 19:50 | 显示全部楼层
我不明白
通电瞬间,7003的B极电压是多少?
hjc11111 发表于 2007-10-8 20:08 | 显示全部楼层
还有,当三极管在放大状态,Vbe的值是否保持不变
如果保持不变,则当7003在放大状态时,Vbe保持0.7V,&nbsp;7004的Ic就不会改变,那么它是如何调节7003的导通状态?
兰天白云 发表于 2007-10-10 15:38 | 显示全部楼层
所有的电阻都会产生功耗
曾经做过一个低功耗产品,电阻都在100K以上
hjc11111 发表于 2007-10-11 12:54 | 显示全部楼层
怎么没人回答,是不是太菜的问题不屑一顾
郭 靖 发表于 2007-10-11 17:42 | 显示全部楼层
To:hjc11111
“调节7003的导通状态”之前已说了,是靠三极电晶体7004来分流其基极电流来达到的。
tomystory 发表于 2007-10-13 17:29 | 显示全部楼层
好帖,顶,听达人讲课,学习了!
开发过程 发表于 2007-10-14 16:09 | 显示全部楼层
改电路
davidli88&nbsp;发表于&nbsp;2007-9-28&nbsp;11:24&nbsp;电路欣赏&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />22楼:&nbsp;先说说第一问题的答案&nbsp;<br /><br />静态电流消耗主要作用在电阻3001,取样电阻3007、3008上。<br /><br />3001的作的是为三极管7005漏流提供泄放回路,流经电阻3001的电流为0.6/33K=18uA,该电阻加大到1M,这个电流将降至0.6uA<br /><br />电阻3007、3008加大到470K/91K,取样电流降至6uA<br /><br />即可满足要求。后面两题,留给大家思考。&nbsp;<br />--------------------------》<br />老蒋这样改肯定不行的。特别是电阻3001,你改成1M,这电路电流会增加了或者不不工作,要知道,三极管是要工作电流的,我认为50K以下是可以的,超过50K,100%行不通。要考虑电路是动态的,失去重心了会倒。<br />&nbsp;<br />
xuhui_tjut 发表于 2007-10-23 13:26 | 显示全部楼层
来晚了,做个记号
sl0818 发表于 2007-10-23 15:43 | 显示全部楼层
小小电子 发表于 2007-10-23 16:45 | 显示全部楼层
恩 做个记号 好好学学
xuhui_tjut 发表于 2007-10-24 09:24 | 显示全部楼层
第三个问题还没解决呢?大虾们
