有这么酷的搞**
9865|27
xynicke 发表于 2007-11-5 14:14 | 显示全部楼层
请问
为什么正弦波分频后必不是正弦波,分频有什么固定的机理吗?
郭 靖 发表于 2007-11-7 07:03 | 显示全部楼层
回复主题:正弦波分频
forthlab&nbsp;发表于&nbsp;2007-11-2&nbsp;19:58&nbsp;电路欣赏&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />16楼:&nbsp;没有失真精度要求.所以会有很多方法的,&nbsp;<br />成本相差很多.<br />-----------------<br />赞同16楼的看法。<br /><br />这样的电路,特别是输出波形转换部分,大家往往都各出其谋。<br /><br /><br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
郭 靖 发表于 2007-11-7 07:39 | 显示全部楼层
我来提一个简单的方案吧
刚才按错,变成2贴了:P<br />-----------<br />我来提个简单的方案:<br />1,输入接限幅保护二极管(忽略输入信号的大小,就当它刚刚好就了)后,送到CD4017。<br />2,CD4017的out-0~9各接电阻和二极管后,接一负载电阻。<br />3,设CD4017<br />out-0端输出接的电阻与负载电阻的分压为1/2Vcc(忽略二极管压降,下同)。<br />out-1端输出接的电阻与负载电阻的分压为4/6Vcc<br />out-2端输出接的电阻与负载电阻的分压为5/6Vcc<br />out-3端输出接的电阻与负载电阻的分压为5/6Vcc<br />out-4端输出接的电阻与负载电阻的分压为4/6Vcc<br />out-5端输出接的电阻与负载电阻的分压为1/2Vcc<br />out-6端输出接的电阻与负载电阻的分压为2/6Vcc<br />out-7端输出接的电阻与负载电阻的分压为1/6Vcc<br />out-8端输出接的电阻与负载电阻的分压为1/6Vcc<br />out-9端输出接的电阻与负载电阻的分压为2/6Vcc<br />4,这样就在负载电阻上得到一个10分频后类似正弦波的信号,再通过简单的RC平滑后,送到三极电晶体放大电路,通过耦合电容输出。<br />5,耦合输出电容,接一固定负载电阻,方便放大电路的设计计算(或一电位器,中轴做输出)。<br /><br />6,我说的6分之几是方便理解而已。
兰天白云 发表于 2007-11-7 08:46 | 显示全部楼层
有这么酷的搞**
awey 发表于 2007-11-7 09:02 | 显示全部楼层
参考
<img src="http://www.dzsc.com/dzbbs/uppic/200706141559133679.jpg">
awey 发表于 2007-11-7 09:27 | 显示全部楼层
对频率变化的信号
在幅度相同的情况下,先转成三角波,再用逐次逼近的电路(模拟书上有)转成正弦波
老黄头 发表于 2007-11-7 17:15 | 显示全部楼层
这样算玩赖不?
检出过零脉冲,不分频,展宽过零脉冲为&nbsp;1&nbsp;/&nbsp;(2&nbsp;X&nbsp;10KHz)。<br /><br />把该脉冲作为PWM脉冲处理,输出&nbsp;0-REF&nbsp;伏电压,送&nbsp;函数发生器&nbsp;MAX038&nbsp;的频率控制的电流输入端,调整&nbsp;MAX038&nbsp;的参数,使&nbsp;MAX038&nbsp;输出0.1-1KHz&nbsp;正弦波.<br /><br />LZ说可以用任何方法,不知我这样算做玩赖不?
xwj 发表于 2007-11-7 17:27 | 显示全部楼层
呵呵,对于LZ的要求,实际上任意方法都是“玩赖”:-)
