请教maychang,awey,dividli88等大侠
5267|29
 楼主| sz_kd 发表于 2007-11-6 09:30 | 显示全部楼层
答复davidli88
我把ESR当电感的等效串联阻抗计算<br />得出C=0.035UF<br />是不是太小了
 楼主| sz_kd 发表于 2007-11-6 09:40 | 显示全部楼层
晕,刚才打这么多字突然没有了
试试设置字体颜色结果全部没有了
davidli88 发表于 2007-11-6 09:43 | 显示全部楼层
你弄错了
在100KHz频率下,10uF瓷介电容的ESR+容抗,比1000uF电解电容还小些。<br /><br />你这个频率这么低,估计要好几mF。<br /><br />听maychang的没错,把PWM频率提到25K左右,不但没了哼声,而且电感体积小很多。
 楼主| sz_kd 发表于 2007-11-6 09:45 | 显示全部楼层
答复davidli88
<br />流过电感上面的纹波电流是不是可以这样计算:<br />电感上面<font color=#3CFFFF>允许</font>的纹波电压除以电感阻抗<br />即&nbsp;I纹波=U纹波/JWL<br />根据电容上面允许的纹波再推导出电容值.不知道上否.
davidli88 发表于 2007-11-6 09:47 | 显示全部楼层
倒塌了
电感中纹波电流最大值,是计算电感值时由你决定的:纹波系数*最大直流输出电流
 楼主| sz_kd 发表于 2007-11-6 09:49 | 显示全部楼层
答复davidli88
我现在是听他的将PWM频率设置为30K<br />没有了噪音,人耳听到频率范围是(20HZ-20KHZ).<br />电感选取1MH,计算电容值的
 楼主| sz_kd 发表于 2007-11-6 09:52 | 显示全部楼层
明白了一点
但是我当然想纹波系数越小越好啊<br />是根据你说的一般取0.1-0.3
 楼主| sz_kd 发表于 2007-11-6 10:01 | 显示全部楼层
电容ESR
电容的ESR计算方法:<br />损失角/(2*3.14159*频率*容量&nbsp;)<br />但是不知道损失角怎么得来
davidli88 发表于 2007-11-6 10:26 | 显示全部楼层
查电容datasheet
 楼主| sz_kd 发表于 2007-11-6 10:34 | 显示全部楼层
明白
明白,谢谢
