[产品供应] 可燃气体报警器|可燃气体探测器|OLCT80 气体检测变送器
1043|0
 楼主| xinhuian 发表于 2014-12-1 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
OLCT 80 气体检测变送器是依据行业最高要求设计制造的, 它已经成为行业技术的参照标准。
OLCT 80 用于满足大型工业企业的高标准应用要求,是技术性能及成本优化方面取得的重大成就。
OLCT 80作为新一代气体检测变送器,具有满足各种各样要求的特性。它可接受所有ISC的预标定传感器模块(20系列,MOS传感器模块,红外传感器模块);它具有最多9个外接通道,可以接受其他的终端输入(如温度传感器、外接按钮、紧急制动、火焰和烟感传感器等等);两级气体报警设置及继电器输出,一个故障输出及继电器;4-20mA标准输出及Modbus485ASCII输出,红外遥控设置。
a.丰富的9路外接输入
b.可作为现场控制器使用
c.多种输出信号
d.本安红外遥控
e.集成继电器
f.可总线或单独安装
g.最高的防护等级
产品类型:        气体检测变送器
可检测气体:        可燃气、毒气及氧气
传感器类型:        ? 催化燃烧
? 电化学
? 红外
? 半导体
量程:        气体        化学式        量程        精度
氧        O2        30.00% 体积比        0.1%
相关搜索:可燃气体探测器
