运放静态输出电压
1673|6
 楼主| wdmhzh 发表于 2014-12-1 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老大,为什么运放在反向端接入对地电阻(R5)后,运放的输出电压就不等于同相输入端的对地参考电压???
maychang 发表于 2014-12-1 18:41 | 显示全部楼层
我没有查你使用的运放资料,不过我怀疑你的运放能否输出10V/40ohm=0.25A电流。
 楼主| wdmhzh 发表于 2014-12-1 19:00 | 显示全部楼层
多谢老大 ,这只是一理论电路,换成12V电源  或正负电源都一样,反正输出不会等于同相输入端电压,百思不得其解??
hrg13579 发表于 2014-12-3 15:10 | 显示全部楼层
3.74995/U1=R5/(R1+R5)
玄德 发表于 2014-12-3 16:53 | 显示全部楼层
所有电阻乘以一千,再试试?
春天里的剪刀菜 发表于 2014-12-4 07:06 | 显示全部楼层
5楼说得对,楼主摆出的其实是一个最常见的同相比例运算电路,它的闭环电压放大倍数应为(R1+R5)/R5=1+R1/R5=1+30/10=4,所以它的理论输出电压该是4x3.75V=14V,这个电压已经使OPA得输出级进入饱和,再加上有关电阻太小,结果使输出电压只有10.3V,但也符合规律。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-12-4 07:09 | 显示全部楼层
要减小输出电压误差,一个措施是降低输入电压,就是增大R2或者减小R4,使OPA退出饱和,另一个措施就是6楼玄德兄台所言,统一加大所有电阻。
