5V单片机能这样驱动12v继电器麽?
83827|214
明月小厨 发表于 2012-12-19 00:23 | 显示全部楼层
5V单片机控制控制继电器是完全可以的;驱动5V的继电器也是可以的;用NPN,如9013可以,8050可以;但楼上有位兄弟说了,要注意驱动能力是否够,这个要计算;
还有一种是MOS管控制继电器,也许更省事.
明月小厨 发表于 2012-12-19 00:25 | 显示全部楼层
3V3的单片机IO端口通过9013等控制继电器就比较勉强了;3V的继电器市场上并不常见;要定做;
用但MOS管控制是可以的;当然继电器最好是5V以上的;
tuteng_2011 发表于 2013-5-13 08:56 | 显示全部楼层
103楼 扯淡吧。51单片机不是5V供电吗,这样接不会烧掉单片机啊
tuteng_2011 发表于 2013-5-13 09:07 | 显示全部楼层
水军也很多啊  我自认为是菜鸟 也确实是菜鸟,可是有人还更菜,只有更菜没有最菜啊。177楼的电路居然没有续流二极管,搞什么飞机啊
yeshine 发表于 2013-5-14 19:12 | 显示全部楼层
轩宇轩轩 发表于 2010-8-4 12:32
没有隔离,继电器频繁动作的话会产生干扰,造成单片机死机
能解释一下为什么会造成死机么,求解释!
byitek 发表于 2013-5-15 17:06 | 显示全部楼层
改成达林顿吧,安全,成本也没增加多少。
Daojia211 发表于 2013-5-17 12:28 | 显示全部楼层
学习下。
电源小小达人 发表于 2013-5-21 20:53 | 显示全部楼层
为什么不用光耦进行一下隔离驱动呢!
liubo0412 发表于 2013-5-31 10:41 | 显示全部楼层
顶12楼,已经很全面了。
zp123001 发表于 2013-6-5 14:41 | 显示全部楼层
需要确定两点
一是:单片机在复位期间IO输出的电平,你这样的应用,建议使用复位期间输出低电平的单片机。
二是:继电器的12V处无储能和去耦电容,一般继电器带负载是比较重的,需要大电容加小电容储能和去耦。
huhaisihong 发表于 2013-6-14 15:47 | 显示全部楼层
woshidasha 发表于 2013-6-18 14:39 | 显示全部楼层
z这样的电路就可以了,用阻容做延时
hellodjl 发表于 2013-6-28 15:00 | 显示全部楼层
应该是可以的。。。
王栋春 发表于 2013-11-25 12:13 | 显示全部楼层
最好还是用NE555可靠
aceangle 发表于 2013-12-27 13:56 | 显示全部楼层
在npn的基极与地之间并联一个电容和12楼所说的电阻
电容用来防止上电或者复位时单片机高电平的瞬间冲击,电阻用来断电后释放电容的电荷
此法如何?
xiaosong534 发表于 2014-1-5 19:06 | 显示全部楼层
受教了
victory0702 发表于 2014-1-6 17:08 | 显示全部楼层
换成NPN,然后在NPN的基极加个下拉电阻就可以,没问题的
nbgelin 发表于 2014-1-13 10:38 | 显示全部楼层
不错啊
nbgelin 发表于 2014-1-13 10:39 | 显示全部楼层
电路原理是怎么样的?
nbgelin 发表于 2014-1-13 10:40 | 显示全部楼层
23楼给解释一下吧?
