5V单片机能这样驱动12v继电器麽?
83826|214
zjy.zz 发表于 2011-6-15 20:18 | 显示全部楼层
单片机口线驱动三极管,然后再驱动继电器,可以的,前提是继电器12V 供电。
Raky 发表于 2011-6-17 21:16 | 显示全部楼层
需要另加12V
cnyg 发表于 2011-6-18 08:18 | 显示全部楼层
菜鸟受教了、
xiaotann 发表于 2011-6-19 12:49 | 显示全部楼层
12v继电器麽
JACK_1986 发表于 2011-6-19 16:34 | 显示全部楼层
12楼说的很好,欣赏
controlfuzzy 发表于 2011-6-20 12:25 | 显示全部楼层
我看可以
huanghl58 发表于 2011-6-20 16:42 | 显示全部楼层
单片机低电平时继电器吸合
天南星雨 发表于 2011-6-20 18:32 | 显示全部楼层
能力有限只能围观
wangguojun2010 发表于 2011-6-21 21:54 | 显示全部楼层
用两二极管,电容,还有就是从你51一个I/O输出一个PWM就OK了,  就是倍压
wangguojun2010 发表于 2011-6-21 21:56 | 显示全部楼层
[img][/img]
0sidamingbu0 发表于 2011-7-11 16:43 | 显示全部楼层
我一般用npn管子,就想后来那张图 不过要稳定就还是加个光耦 尤其是有电机的情况
shyann 发表于 2011-8-3 10:49 | 显示全部楼层
两种办法都可以防止单片机上电时的高电平推动继电器。
一 硬件:  用两级驱动 在NPN前端在加一个PNP管。
二 软件:  I/O口用推挽输出在I/O口上加1K下拉电阻。
jy1975jy1975 发表于 2011-8-3 16:33 | 显示全部楼层
这样关不了机的,高电平也是会通的,所以换个npn的最好
钻石眼泪 发表于 2011-9-3 22:41 | 显示全部楼层
楼主的电路有点问题,三极管要换成NPN的,并且2K的电阻有点大
一般的三极管驱动能力不够,最好用IRF540这类的场效应管
bomb8341 发表于 2011-9-19 16:18 | 显示全部楼层
应该可以这样用
grh3387 发表于 2011-9-21 16:13 | 显示全部楼层
嗯,受教了
ljm041128 发表于 2011-9-23 15:31 | 显示全部楼层
这个问题我也来凑个热闹,目前多数是3.3V的系统。而继电器大多是5V的。和楼主的问题一样,到底哪个电路可靠!?我想用3.3V的管脚驱动一个5V的继电器,道理是一样的,可是没一个权威点的结论
liuzhengwu4 发表于 2011-9-24 12:37 | 显示全部楼层
经典才是王道啊、、、、学习了。。。。
JNUli 发表于 2011-9-24 13:49 | 显示全部楼层
严格来说还是输出接pnp,5V供电,再驱动npn接12V供电。这样才能够有效地防止开机误动作,也可靠地驱动。
JNUli 发表于 2011-9-24 13:50 | 显示全部楼层
软件上想办法是可以,但设计的一个原则就是,硬件尽量保证更高的可靠性,除非成本不允许。
