单片机蜂鸣器继电器电路
11675|55
guoliye 发表于 2008-9-27 15:04 | 显示全部楼层
应该是能用的
这个电路要说用,估计能用。<br />但是看上去比较别扭,如果你真的没有<br />NPN的三极管了,这样将就一下,也行。<br />最好还是改用NPN的来控制,比较可靠合理。
alites 发表于 2008-9-28 09:44 | 显示全部楼层
好像是有点问题,1K 换成4.7K可能更好
mzwr963852 发表于 2008-9-28 16:05 | 显示全部楼层
RE
LZ的电路没问题,玩去可以应用。但&nbsp;quakegod的电路要更好一些,就是成本高了一点。
骗吃骗喝 发表于 2008-10-5 13:53 | 显示全部楼层
quakegod建议挺好的
没有什么特殊要求,这样的电路也能用了.
alites 发表于 2008-10-6 14:27 | 显示全部楼层
alites 发表于 2008-10-6 14:53 | 显示全部楼层
什么图啊
lyuner 发表于 2008-10-6 17:35 | 显示全部楼层
很正常的电路
我觉得电路是很正常的电路
gxy508 发表于 2008-10-10 13:05 | 显示全部楼层
不能工作
fjfzlili 发表于 2008-10-12 23:58 | 显示全部楼层
这个电路可以正常工作啊
善本 发表于 2008-10-14 21:52 | 显示全部楼层
个人认为还是有问题的
显然此电路第二级部分接了二极管后,其集电极电位高于发射极电位,则三极管不导通.
dz0412115 发表于 2008-10-17 20:57 | 显示全部楼层
给继电器前的VCC加到5.5就可以了然后在锋鸣器前加两个4007就可以&nbsp;<br />
sjtu_wjq 发表于 2008-10-20 17:37 | 显示全部楼层
学习一下
lingxueyou 发表于 2008-10-23 23:18 | 显示全部楼层
呵呵 这样的电路有什么特别的意义吗
如果想要继电器工作的时候&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;蜂鸣器报警,,,,那么直接把蜂鸣器并在继电器线圈不就行了吗?&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个简单的功能&nbsp;&nbsp;&nbsp;还用了2个IO口,不过也不错了。。呵呵慢慢进步了。。
kenliuyi 发表于 2008-10-27 13:07 | 显示全部楼层
没啥问题
这是PNP的三极管,这样接应该没什么问题。
bjjtyl 发表于 2008-10-27 15:28 | 显示全部楼层
看看修正后的效果吧。
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071212154533124.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071212154533124.pdf</a>
fzp121 发表于 2008-10-28 17:48 | 显示全部楼层
呵呵
呵呵,看了那么多,我觉得都有道理<br />就像上面说的,要考虑成本,应用,还有稳定性,等等。<br />电路图本身的意义也就增加了许多。
