2楼的办**?
11735|42
wh6ic 发表于 2008-10-25 22:04 | 显示全部楼层
转贴的有些错位了
或者我看到的不是CDS?
liweipingl 发表于 2008-10-27 09:39 | 显示全部楼层
用高频调制led发光
用高频调制led发光,判断光敏电阻的输出,如果输出的是波形,即是led发光,否则是自然光。
华发电器 发表于 2008-10-27 16:59 | 显示全部楼层
我同意2楼办法
tcc8073 发表于 2008-12-5 14:13 | 显示全部楼层
以前搞过类似
刚毕业那会到一个常平台湾厂,也是用光敏电阻做一灯具,没有什么经验,初生牛犊不怕虎,被老大整,每天天不亮四五点就起来调试,连续搞了一个多月,没有搞出什么名堂,这么多年还有这么多兄弟为这个伤神啊,如果LED照到光敏电阻的话(假设光敏电阻是光亮后是电阻变小),我建议使用一个比较器,一个是暗的时候的强度电压A,一个是外界亮后和LED加在一起的亮度,这个亮度又分二个等级,一个是需要持续点亮的强度电压B,一个是关闭LED的强度电压C,针对电路比较三次电压就可以了,应该比较简单
ljm810010 发表于 2008-12-5 15:05 | 显示全部楼层
光敏管检测1ms,LED亮19ms,随便怎放都行,也看不到闪烁
xwj 发表于 2008-12-5 15:12 | 显示全部楼层
LS,光敏电阻的响应时间是30mS哦
xwj 发表于 2008-12-5 15:14 | 显示全部楼层
不过用光敏管或硅光电池到是有可能
其实还是设置一定的滞回特性更容易<br /><br />
电子侠客 发表于 2008-12-5 16:36 | 显示全部楼层
小夜灯
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你可以把感光的方向与LED的发光方向相反或90度放置,让它只感应到少量的LED灯光(如墙面的反光),同时调整到LED亮时不关闭(关断值适当调大些)。当环境光变亮时,它的光照度肯定会大过LED在墙面的反光很多。这样就可以设置关断时的光照值。
jato 发表于 2008-12-5 16:43 | 显示全部楼层
老问题了
以前弄过一次这种灯。<br />1)可以用MCU实现,AD控制阈值;<br />2)加入一个泄放回路,当LED点亮的时候令放大电路(最简单的LM324)的输入段保持低电平(暂且这么理解),不是很困难,RC电路即可达到这种效果,查查书,有这样的应用。至于不让光线照到、减少输入流明的方法似乎是个土办法
wswh2o 发表于 2008-12-6 18:25 | 显示全部楼层
led亮和不亮时
设置两个门限,类似迟滞比较器
ljm810010 发表于 2008-12-6 20:57 | 显示全部楼层
闲着没事,画了个实用电路,大虾们看看是否行得通
登录/注册后可看大图
ljm810010 发表于 2008-12-7 17:11 | 显示全部楼层
俺出了最廉价的方案怎么没人顶?迟些收回算了。
awey 发表于 2008-12-7 17:45 | 显示全部楼层
ljm810010 的方案不错,想收回没那么容易,哈!
petterlux 发表于 2008-12-8 15:39 | 显示全部楼层
看不出来呢
看不出来呢
wang4101 发表于 2008-12-8 15:56 | 显示全部楼层
ljm810010 发表于 2008-12-8 17:36 | 显示全部楼层
呵呵,说明一下
运放U1A和外围组成200Hz左右不对称的方波振荡器,方波高电平时间短,低电平电间长。<br />方波高电平时段,LED关闭不发光,光敏管DS1检测真实的环境照度,由于此时LED不亮,所以LED不会干扰光敏管。<br />方波低电平时段,LED会根据检测结果,点亮或不亮。由于方波频率较高,肉眼看不到闪烁。<br />运放U1B和外围组成迟滞电压比较器,R6R7分压得1/2VCC到运放5脚,正反馈电阻R8提供小量的滞回。当方波为高电平时,电容C2通过D1,DS1充电,充电速度取决于DS1的光电流,光照强,充电就快,反之则慢。当方波为低电平时,电容C2通过DS1,R5放电,由于DS1正偏,所以放电速度只和R5有关,这时光照强弱对正偏的DS1几乎没影响。<br />这样一来,当光照强时,充电速度大于放电速度,电容C2上的电压就较高,当光照弱时,放电速度大于充电速度,电容C2上的电压就较低,当低至1/2VCC以下,比较器输出高电平加至三有极管Q1基极,若此时方波为低电平,则Q1导通,Q2导通,LED发光。<br />Q1实际上是起到“与非门”的作用,只有光照低,比较器输出高电平,并且方波为低电平时,Q1才能导通;这两个条件任一个不成立,Q1都截止。<br />调节R5大小可改变检测阀值,以适应实际情况。
fzyuan 发表于 2008-12-13 13:08 | 显示全部楼层
简单有效的办法:
只需将阀值的回差调大一些即可,到底要多大?实际试验可知!
ljm810010 发表于 2008-12-13 17:05 | 显示全部楼层
光是靠回差解决不了根本问题
如果亮灯后比白天还要光,这个回差就起不了作用。或者要求感光元件和发光元件很近时引起的干扰也会使回差不起作用。检测和发光分时进行才是正道,不用考虑安装位置引起的串扰,而且能忠实地检测环境亮度。
zjp8683463 发表于 2008-12-16 10:05 | 显示全部楼层
要在软件上加延时和一些处理
比如只有光敏电阻持续高电平10秒才点亮。一点亮,那么就一直亮1分钟。
511602231 发表于 2008-12-17 17:13 | 显示全部楼层
31楼受教了
