mos驱动问题,求助!
39260|82
甄蔡组合 发表于 2008-11-26 10:06 | 显示全部楼层
Q1是用作开关用还是放大用
 楼主| cspdsy 发表于 2008-11-26 13:47 | 显示全部楼层
Q1主要用做开关,因为是PWM调节LED亮度的。 用Q1来导通和截止MOS管
isbit 发表于 2008-11-28 13:38 | 显示全部楼层
电路不太熟
请教:<br />pwm&nbsp;控制不要mos&nbsp;管可以吗?
 楼主| cspdsy 发表于 2008-12-1 09:35 | 显示全部楼层
不用mos管的话控制不了大电流的led吧?
isbit 发表于 2008-12-1 16:26 | 显示全部楼层
hi
不用mos管的话控制不了大电流的led吧<br />奥!<br />那不要三极管&nbsp;可以吗?
 楼主| cspdsy 发表于 2008-12-1 17:53 | 显示全部楼层
本来想用&nbsp;2003的,后来觉得成本太高了,所以用三极管推了。但是现在的现象始终想不明白
bethel 发表于 2008-12-3 18:02 | 显示全部楼层
我可以帮你解决
(1)当没有PWM波时,三极管刚开始肯定处于关闭状态,导致MOS管一直处于打开的状态,所以MOS管比较烫,这是烫的原因。<br />(2)但是当加PWM时,由于频率过高,导致三极管跟不上变化,可能一直处于打开的状态,这时MOS管关闭,所以灯不亮。这是不亮的原因。<br />所以对策是;<br />(1)使得没有PWM波时,MOS管处于关闭状态,这样就不发烫了。你可以加一个NPN和PNP组合的三极管,是正逻辑,输入为高时输出才为高,我告诉你一种三极管簇(BCR08PN等系列),记住要加个下拉电阻在b-e之间,使得电荷可以快速泻放掉。<br />(2)只要三极管能够比较快速的导通和关闭的话,灯肯定会亮的,所以你应该选择上面类似的快速开关三极管,采用正逻辑的话应该没有问题。还要记住,在MOS管的栅极也要下拉个电阻才行。<br /><br />
hcfatjh 发表于 2008-12-6 08:13 | 显示全部楼层
无题
试下用图腾柱驱动Mosfet,应该是开关速度不够快。<br />还有频率可能高了,开关损耗大
 楼主| cspdsy 发表于 2008-12-8 15:12 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟帮忙,十分感谢。&nbsp;特别感谢27楼的bethel&nbsp;,&nbsp;我会回去试一下然后告诉各位结果的。
lhmf 发表于 2008-12-19 15:44 | 显示全部楼层
ctd 发表于 2008-12-20 16:20 | 显示全部楼层
回复
控制方式不对,请斟酌改进
isbit 发表于 2008-12-26 09:16 | 显示全部楼层
顶,高手出现,等lz出结果!!!
 楼主| cspdsy 发表于 2008-12-26 13:39 | 显示全部楼层
我回去试过了好像有点问题
我按照这样试了试,出现的情况很怪。有的板子上电以后一切ok,再怎么测试也不会出问题,有的板子上电后还是点不亮,就算把相关电路全部换掉以后还是这个样子。所以我现在开始怀疑我买的这批三极管是否有问题了。谢谢大家关注,我会继续汇报测试结果
chlxs 发表于 2008-12-30 12:53 | 显示全部楼层
MOS管DS之间电压是多大?
LED正向电压是3V左右,然后所有的电压将加在MOS管DS之间电压之间。一般DS两端电压高于了3V,MOS管就会发烫。电压越大,发热越是厉害。功耗非常大。<br /><br />另外,对于LED不亮问题。可能是MOS关G极的驱动不够,MOS管没有导通。<br /><br /><br />个人意见。请参考。。。。
这里的LED可能是单灯,即使封装是 单灯,管芯也肯定是多个串联的。 否则,上电就烧LED,不仅仅是MOS烫而已。 发表于 2016-8-19 09:27
bjc125 发表于 2008-12-30 19:36 | 显示全部楼层
都是高手呀
开芯行者 发表于 2009-1-1 17:58 | 显示全部楼层
换个方法
首先控制MOS管的电压不要太高,用12v即可,其次MOS工作频率不要太高。200HZ可以。利用光耦驱动MOS管,控制其导通。我们这样用没出过问题。
wangxiu 发表于 2009-1-3 13:18 | 显示全部楼层
好像有问题
你这电路有问题。普通LED压降在1.4V左右,你用大功率二极管压降估计在3.3V左右,这样你的MOSFET承受的电压就在24-3.3V,20V左右,对MOSFET来说发热肯定很厉害。应在D极串接电阻,那样电阻发热就很大。如果用PWM控制,可以考虑用电容代替电阻。
huoshenfly 发表于 2009-1-4 17:07 | 显示全部楼层
建议
1.将PWM的频率调节低点试试<br />2.用示波器看看mos管是否工作在线性区
cao541603 发表于 2010-7-24 12:45 | 显示全部楼层
mos管你选用irf540试试看,还有mos的驱动电路选用ir2110芯片构成的电路试试
menfiss 发表于 2010-7-24 14:42 | 显示全部楼层
led的压降也就4V吧,mos管的压降应该有20v,当通过3a的电流时,静态功耗是60w????,这一定要加散热片的。
(实际应该根据led和mos管的特性曲线计算)不过我认为在led上应该串一个电阻的,否则mos管的功耗过高,是否会影响栅极也说不好,mos管的栅极不加电阻也可以吧,至少r3有限流的作用了;
这个电路即便可以工作也不好,请楼主看一下关于LED驱动的电路,计算一下各个元件的参数。
