[PCB] 头一次画贴片元件的板子,感觉无从下手,请指教
8553|37
huayuliang 发表于 2014-12-5 12:37 | 显示全部楼层
布局啊, 首要的是元件布局。。改下元件布局,能省多少过孔啊··
 楼主| anazel 发表于 2014-12-5 13:05 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,有空改一下布局
taoest 发表于 2014-12-5 13:09 | 显示全部楼层
anazel 发表于 2014-12-5 09:53
要不全靠北?
地线和电源是成对走的。可以并排走,也可以正反面走,不要各走各的就可以。
另外,关于过孔:
过孔没什么大问题,不需要花精力去减少过孔。
过孔多会增加成本,不过工厂又不跟你算过孔,都是按面积算的。
工艺差的厂的过孔可能会不良,这时候应该增加过孔孔径。减少线路换层更好。
过孔会比较占面积。布高密度板就比较明显了。
高频信号在过孔处会因为阻抗变化影响传输。几十兆的板子就无所谓了。
tanwanshui 发表于 2014-12-5 13:32 | 显示全部楼层
批量生产会出很多问题的
mylsf 发表于 2014-12-5 13:33 | 显示全部楼层
没必要把左边的一列电阻电容排这么整齐吧,合理布局,优化
nightingale2003 发表于 2014-12-5 22:30 | 显示全部楼层
另外,关于过孔:
过孔没什么 ...
你好,我也是初学者,不太能理解为什么电源线和地线不能分开走。这两者比较特殊,不是信号线,对干扰啥的感觉没信号线敏感。而且地一般是铺铜的,就是一整片了。
ixc1227 发表于 2014-12-5 23:01 | 显示全部楼层
另外,关于过孔:
过孔没什么 ...
我的地线都是铺铜的。
ixc1227 发表于 2014-12-5 23:04 | 显示全部楼层
能不过孔就不要过孔。连接插件元件时更没必要加个过孔再连的了。直接在过线这一面连就好了。
ixc1227 发表于 2014-12-5 23:10 | 显示全部楼层
排山倒海 发表于 2014-12-6 10:24 | 显示全部楼层
你好,我也是初学者,不太能理解为什么电源线和地线不能分开走。这两者比较特殊,不是信号线,对干扰啥的 ...
可以参考《精通开关电源设计》第6章 印制电路板的布线,电源线和地线就是电流前向和返回走线:
mcuzone 发表于 2014-12-6 21:36 | 显示全部楼层
LZ光想着摆整齐了,但是没有考虑走线。如果你把R11放到C左边就不会绕这么多线。
C13完全可以放到R11的位置,可以避免两个过孔
18812671013 发表于 2014-12-7 09:17 | 显示全部楼层
首先,正面画平行线,背面画垂直线,是为了减小层间串扰。跟直插和贴片没有关系,如果必要,你大可不必这样做,第二,过孔的选择大部分是靠经验,个人觉得楼主的过孔实在是有点大。还是改小一点吧。而且有些地方的过孔实在没必要,不用追求正面画平行线,背面画垂直线,一个过孔产生的电容、阻抗也是需要考虑的。
sunnygcj 发表于 2014-12-8 08:35 | 显示全部楼层
最好要有傅铜,在一个元器件摆放有点问题,可以查找你用的这个IC外围元器件及布线要求,元器件摆放好减少你的很多走线和过孔。
han0097 发表于 2014-12-8 09:20 | 显示全部楼层
taoest 发表于 2014-12-4 18:37
地线和电源线,一个在南,一个在北。大忌。
这个有什么说法?
han0097 发表于 2014-12-8 09:23 | 显示全部楼层
另外,关于过孔:
过孔没什么 ...
那多少频率以上算是高频呢?
taoest 发表于 2014-12-9 21:48 | 显示全部楼层
那多少频率以上算是高频呢?
在真空/空气中 100M 的信号波长是3米。 1GHz 的波长是30cm
电路板通常材质是FR4,介电常数 4.5~5.5 。 1GHz波长就变成了6cm
电路板上如果有一条线路是3cm长,那么1GHz的信号通过时,他两头是反相的。
对于高频信号,1/4波长的导体是一根性能良好的天线。
这位同学你能理解什么叫高频没有?
han0097 发表于 2014-12-9 21:51 | 显示全部楼层
电路板通常材质是FR4,介电常数 4.5~5.5 。 1G ...
好吧,貌似懂了点儿,貌似也没懂!
lihongqiang 发表于 2014-12-10 10:52 | 显示全部楼层
空旷的地方可以考虑,敷铜,自己也是新手哈
