goto的用法
1223|1
 楼主| 看--天上一只鸡 发表于 2014-12-4 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于同一批处理使用多个同样的命令,把这个用了多次的批处理改为一个子程序,用 call调用。具体写法是
goto :eof
:一个标记
批处理内容
goto :eof
调用子程序的方法是
call :一个标记
另外要注意,子程序要放到脚本的最后,如果有多个子程序用:标记来划分就可以了。
如果是同一个功能的命令的话,可以放到一个子程序里,如果是不同功能的命令的话要放两个子程序
例1:
taskkill /f /im 1.exe
taskkill /f /im 2.exe
taskkill /f /im 3.exe
此例子视为同一个功能的命令,那么就写
goto :eof
:结束程序(这是注释哈,自己随便定义的,这就是那个标记)
goto :eof
这就是一段同一个功能的命令并连续执行的子程序。。。
在使用的时候直接用 call :结束程序 来调用此段子程序。
那么另一段功能不同,而且也是一个同一批处理使用多次的命令要组成子程序就要用goto :eof分隔开,
并用:标记,来区分。
例2:
下面这段代码我用了多次
这段代码也用了多次
md c:\1.txt
md c:\2.txt
md c:\3.txt
但是并不是结束完程序,就开始建立文件,中间还有其他语句,那么把他们改为子程序来调用如何写呢?看下面
goto :eof
:结束程序
goto :eof(不同功能的子程序要用goto :eof来分隔一下,用:标记来区分。)
:建立文件
md c:\1.txt
md c:\2.txt
md c:\3.txt
goto :eof
调用子程序的时候用 call :标记 来使用,
比如
call :结束程序
call :建立文件
为什么两个都是常用的命令,却要用goto :eof 来分隔开呢。。
当然是有原因的了。。因为这两段程序“结束程序”和“建立文件”两个子程序,是在同一个批处理里用了好多次。
但是他们并不是同时使用的,也就是说,并不是结束完程序,就建立文件,而是结束完程序,还有其他内容。然后
又用到建立文件,所以要用goto :eof来分隔一下。
普通的跳转goto 执行跳转是直接 goto 标记
但是子程序调用是 goto :标记 标记前面多了个冒号。。所以要注意。。。
表达的不是很明白,有点晕哈~~
写个完整的例子看看吧。
对照例1的
ping 192.168.0.1
ping 192.168.0.2
ping 192.168.0.3
exit
批处理的意思就是
ping完192.168.0.1 后,关闭程序1.exe 2.exe 3.exe 、
ping完192.168.0.2 后,关闭程序1.exe 2.exe 3.exe 、
ping完192.168.0.3 后,关闭程序1.exe 2.exe 3.exe 、
退出
那么“关闭程序1.exe 2.exe 3.exe”这段代码在同一程序里用了3次,写这么长,多麻烦。。那么我们给他加进
子程序里去....
ping 192.168.0.1
call :结束程序
ping 192.168.0.2
call :结束程序
ping 192.168.0.3
call :结束程序
exit
goto :eof
:结束程序
goto :eof
使用子程序,和不使用子程序的代码,看起来有没有规范些,清爽些呢?
这只是简单的脚本,如果是一个很麻烦的命令,一个脚本里用了N次,如果每次都写同样的代码,,会很烦的,所以
还是建议大家在同一个批处理使用过多次的命令或语句,就搞成子程序来调用好了。
刚才例2就有点麻烦了。。。写下看看。
ping 192.168.0.1
ping 192.168.0.2
ping 192.168.0.3
ping 192.168.0.4
md c:\1.txt
md c:\2.txt
md c:\3.txt
ping 192.168.0.5
md c:\1.txt
md c:\2.txt
md c:\3.txt
ping 192.168.0.6
md c:\1.txt
md c:\2.txt
md c:\3.txt
exie
批处理的意思就是
ping完192.168.0.4 后,建立名为1 2 3的三个文本 、
ping完192.168.0.5 后,建立名为1 2 3的三个文本 、
ping完192.168.0.6 后,建立名为1 2 3的三个文本 、
退出
这个就看出麻烦来了吧。。。
那好,,把用了N次的命令写进子程序里
ping 192.168.0.1
call :结束程序
ping 192.168.0.2
call :结束程序
ping 192.168.0.3
call :结束程序
ping 192.168.0.4
call :建立文件
ping 192.168.0.5
call :建立文件
ping 192.168.0.6
call :建立文件
exit
goto :eof
:结束程序
goto :eof
:建立文件
md c:\1.txt
md c:\2.txt
md c:\3.txt
goto :eof
希望广大的朋友学会
 楼主| 看--天上一只鸡 发表于 2014-12-27 13:06 | 显示全部楼层
自动132  1306163221
