压敏电阻直径与通流量的关系
7109|9
zzlnmg6|  楼主 | 2009-3-18 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lucsunny| | 2009-3-19 18:05 | 只看该作者
看不懂,不明白
JPL1007| | 2009-3-19 21:32 | 只看该作者
是有参数的!
2shift| | 2009-3-24 14:32 | 只看该作者
压敏电阻的表面都有参数的
zzlnmg6|  楼主 | 2009-3-24 16:50 | 只看该作者
楼上的两位能说下参数是怎么计算的吗?
langtuodianzi| | 2009-8-14 19:32 | 只看该作者
业界没有你所谓的计量方法的。
压敏电阻是一种限压型保护器件。主要参数是:压敏电压,通流容量,结电容,响应时间等。
阀片的直径大小正比于器件的通流容量,电流吸收能力正比与器件的通流面积,耐受电压正比与器件的厚度,吸收能量正比与器件体积。
maychang| | 2009-8-15 00:46 | 只看该作者
楼上有误。
通流容量与面积大体成正比,而非与直径成正比。
langtuodianzi| | 2009-8-25 18:10 | 只看该作者
哈哈,楼上的,压敏电阻没有你所说的体积这术语啊???
压敏电阻的阀片直径就是芯片的结面积。:P
wanglihang1| | 2010-1-10 04:27 | 只看该作者
不是吧,
宋业科| | 2010-3-31 18:30 | 只看该作者
应该跟面积有关。
