[STM32F1] 请教一个字符数据去掉最后的回车键字符的问题
1224|0
 楼主| huzhiyang 发表于 2014-12-7 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*在windows下,回车等于 \r\n 在linux下,回车等于 \n */
if(dat->bytes[dat->length-2] != '\r' || dat->bytes[dat->length-1] != '\n')
         if((dat->bytes[dat->length-1] == '\r' || dat->bytes[dat->length-1] == '\n') && (dat->length+1 <= MAX_NAME_SIZE))
                 dat->length += 1; //linux
         else if(dat->length+2 <= MAX_NAME_SIZE)
                 dat->length += 2; //windows
         else
                 dat->length = MAX_NAME_SIZE;        //达到最大值的情况
         //name->bytes[name->length-2] = '\r';         //转化为标准的\r\n两个字符表示回车结束
        //name->bytes[name->length-1] = '\n';
        dat->bytes[dat->length-2] = '\0'; //加结束符,提取出bytes的数据
这段程序是摘自野火的lwip的telnet实验代码,当用户输入了回车键,这段程序才会执行。
例如:dat->bytes[]中存放的就是接收到用户的输入信息的   比如dat->bytes[] = {'a','b','c','d','e','f','\r','\n'};
通过这段程序,是数组里面的内容变成dat->bytes[] = {'a','b','c','d','e','f'};,
但是我实在是看不明白第一个if语句想做什么if(dat->bytes[dat->length-2] != '\r' || dat->bytes[dat->length-1] != '\n')
看明白的还请指教
