这个二极管是干什么用的?
8382|41
123654789 发表于 2014-12-8 16:22 | 显示全部楼层
garin223 发表于 2014-12-8 12:09
检查过了,没有错,电路很简单。很容易检查的。
如果楼主认为没有错误,就建议楼主大量生产使用这个电路啊,并且把这个电路板的优秀精髓流传给下一代
zzyfidy 发表于 2014-12-8 16:36 | 显示全部楼层
这个电路感觉基极少了一个电阻,要不达不到平衡态。
laoxu 发表于 2014-12-8 16:46 | 显示全部楼层
D3,R3是过压保护元件。
由于某种原因,稳压器输出电压升高,当超过82.7V时,D3导通,通过R3,D3,D2形成放电稳压回路。
wellhao2004 发表于 2014-12-8 16:51 | 显示全部楼层
我也是新人
chunyang 发表于 2014-12-8 19:20 | 显示全部楼层
呵呵,没有错?把晶体管拆下来测极性,不错才怪!
bybxjhsy 发表于 2014-12-8 19:37 | 显示全部楼层
garin223 发表于 2014-12-8 11:30
这个电路是schneider上面的,工作很好。
你确定没错?三极管管脚标识顺序正确?上电不炸?
王栋春 发表于 2014-12-8 20:08 | 显示全部楼层
个人感觉这是一款稳压反馈电路,D3R3是输出采样元件,将输出稳定在82V,这些原理的知识已经好久没有复习了,如果有错,还望大家谅解
qq573600738 发表于 2014-12-8 22:11 | 显示全部楼层
这是一个线性电源吧?
qq573600738 发表于 2014-12-8 22:12 | 显示全部楼层
这是一个线性电源吧?
效率应该不是很高,而且需要做热设计
落雪绽菊 发表于 2014-12-8 23:09 来自手机 | 显示全部楼层
lrhsx33 发表于 2014-12-8 14:23
我感觉保护作用多一点~上下电时做个保护功能。
我也认为是保护作用。
宋业科 发表于 2014-12-9 08:06 | 显示全部楼层
改了一下图,看看对不对
宋业科 发表于 2014-12-9 08:10 | 显示全部楼层
改电路后能看出来,这是保护三极管的,如果没接电源先接电池的话保护三极管的发射结不击穿。
宋业科 发表于 2014-12-9 08:11 | 显示全部楼层
设计的不错。
 楼主| garin223 发表于 2014-12-9 08:32 | 显示全部楼层
改电路后能看出来,这是保护三极管的,如果没接电源先接电池的话保护三极管的发射结不击穿。 ...
果真大神啊,:victory:电路图确实如你所画。谢谢指点。
wrj198504 发表于 2014-12-9 08:39 | 显示全部楼层
请问楼主AC220V50Hz 整流后多少伏
稳压管多少伏?发射极压降多少?
几百伏的电你不安排好,不炸管子吗?:funk:
 楼主| garin223 发表于 2014-12-9 08:40 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-12-8 11:49
楼主的电路图有错,仔细查原电路。
谢谢chuanyang,电路图确实有错,我已经在首页更改了。
 楼主| garin223 发表于 2014-12-9 08:41 | 显示全部楼层
cnlxin 发表于 2014-12-8 13:04
建议再查一查三极管的极性
谢谢cnlxin,电路图确实有错,我已经在首页更改了。
 楼主| garin223 发表于 2014-12-9 08:42 | 显示全部楼层
slotg 发表于 2014-12-8 13:19
一般看到的电路是不是三极管是NPN,E极接输出。
是的,一般是NPN
谢谢slotg,电路图确实有错,我已经在首页更改了。
 楼主| garin223 发表于 2014-12-9 08:43 | 显示全部楼层
demon_01 发表于 2014-12-8 14:29
如果有100V电压呢,是不是就会烧掉D2或三极管了?其实应该把输入电压范围和负载使用情况说明一下。 ...
输入是55-295Vac,负载很小,最高100mA
 楼主| garin223 发表于 2014-12-9 08:44 | 显示全部楼层
如果楼主认为没有错误,就建议楼主大量生产使用这个电路啊,并且把这个电路板的优秀精髓流传给下一代 ...
谢谢123456789,电路图确实有错,我已经在首页更改了。
