[技术问答] M453芯片通过DMA实现UART功能DMA超时中断如何实现?
4196|14
 楼主| lsw200888 发表于 2014-12-9 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
M453开发UART功能中使用DMA实现串口功能。
目前只有到达设定的长度后才触发DMA中断,如何实现当接收到的数据小于UART0_DMA_LEN时也能检测到
大家有没有什么好的方法实现,我现在的方法如下,但是实现不了,无法检测到HWTOINT中断
M453芯片手册中UART_INTSTS手册中,有介绍到HWTOINT中断,目前无法进入该中断
具体代码如下:
PDMA通道初始化函数
void UART0_PMDA(void)
        SYS_ResetModule(PDMA_RST);
        PDMA_Open(DMA_CH0);
        PDMA_SetTransferAddr(0,(unsigned int)(&(UART0->DAT)),PDMA_SAR_FIX,
                                                   (unsigned int)UART0_DMA_Buf1,PDMA_DAR_INC);
        PDMA_SetTransferCnt(0,PDMA_WIDTH_8,UART0_DMA_LEN);  //8位,总长2字节
        PDMA_SetTransferMode(0,PDMA_UART0_RX,FALSE,0); //通道0设置为UART0_RX
        PDMA_SetBurstType(0,PDMA_REQ_SINGLE,PDMA_BURST_1);
        PDMA_EnableInt(0, 0);
        NVIC_EnableIRQ(PDMA_IRQn);
PDMA中断处理函数
void PDMA_IRQHandler(void)
        FIFO_QUNE  *pUart_rx_fifo = NULL;
        uint32_t cnt;
        uint32_t status = PDMA_GET_INT_STATUS();
        if(status & 0x1)    /* abort */
             PDMA_CLR_ABORT_FLAG(PDMA_ABTSTS_ABTIFx_Msk);
        else if(status & 0x2)      /* done */
            pUart_rx_fifo = &Uart0_rx_fifo;
            cnt = pUart_rx_fifo->size - pUart_rx_fifo->rear;
           if(cnt > UART0_DMA_LEN)
                     memcpy(pUart_rx_fifo->dat+pUart_rx_fifo->rear,UART0_DMA_Buf1,UART0_DMA_LEN);
                  pUart_rx_fifo->rear += UART0_DMA_LEN;
           else
                 memcpy(pUart_rx_fifo->dat+pUart_rx_fifo->rear,UART0_DMA_Buf1,cnt);
                 pUart_rx_fifo->rear = 0;
                 memcpy(pUart_rx_fifo->dat+pUart_rx_fifo->rear,&UART0_DMA_Buf1[cnt] ,UART0_DMA_LEN-cnt);
                        pUart_rx_fifo->rear += UART0_DMA_LEN-cnt;
           PDMA_CLR_TD_FLAG(PDMA_TDSTS_TDIFx_Msk);
           //重新设置模式,映射地址。这样可实现循环接收
main函数中中断使能函数
UART_EnableInt(UART0, (UART_INTEN_RDAIEN_Msk | UART_INTEN_RXPDMAEN_Msk |
                                         UART_INTEN_TOCNTEN_Msk | UART_INTEN_RXTOIEN_Msk));
串口中断处理函数
void UART0_IRQHandler(void)
        uint8_t nByte = 0xFF;
        if(UART0->INTSTS & (UART_INTSTS_RDAINT_Msk | UART_INTSTS_RXTOIF_Msk |
                                          UART_INTSTS_HWTOINT_Msk))
                /* Get all the input characters */
                while(!(UART0->FIFOSTS & UART_FIFOSTS_RXEMPTY_Msk))
                        /* Get the character from UART Buffer */
                        nByte = UART0->DAT;
                        /* Check if buffer full */
                        if(FIFO_NOT_FULL == Queue_is_Full(&Uart0_rx_fifo))
                                Queue_In(&Uart0_rx_fifo, nByte);
gaoyang9992006 发表于 2014-12-9 15:21 | 显示全部楼层
好高端的样子。
mintspring 发表于 2014-12-9 15:21 | 显示全部楼层
学习一下,DMA应用我还是很薄弱的。
598330983 发表于 2014-12-9 15:21 | 显示全部楼层
这两个放一起我还没有用过,学习一下,谢谢楼主无私分享。
电子云图 发表于 2014-12-9 15:21 | 显示全部楼层
有专门的  7位接收缓存定时溢出检测功能
天师猫神 发表于 2014-12-9 15:21 | 显示全部楼层
学习一下:P到时候可以用下
电子云图 发表于 2014-12-10 10:39
有专门的  7位接收缓存定时溢出检测功能
那个7位接收缓存定时溢出检测功能怎么实现,我看过STM32可以实现这个功能。但是M453的没找到相关寄存器
lsw200888 发表于 2014-12-10 16:28
那个7位接收缓存定时溢出检测功能怎么实现,我看过STM32可以实现这个功能。但是M453的没找到相关寄存器 ...
9NEYOMY4_JK_N@9M18G043E.jpg V3_UWK~ZZ$E%S@(U8SX8]SC.jpg VCSCBES0GXAIK)_9BL}DBWJ.jpg
手册上有讲的,认真看手册
电子云图 发表于 2014-12-10 19:30
手册上有讲的,认真看手册
你说的这个用于UART的RX通道的16字节的FIFO检测功能。
我尝试用过,还是达不到检测PDMA的Time-Out功能。高手,能否指定一下这个具体怎么用。
手册上有讲的,认真看手册
FIFO模式下,我已能正常实现检测到RXTOINT。目前就是设置的DMA,能否检测到寄存器中说的HWTOINT中断状态。
该状态与RXTOINT都是在UART_INTSTS寄存器中
lsw200888 发表于 2014-12-10 20:13
FIFO模式下,我已能正常实现检测到RXTOINT。目前就是设置的DMA,能否检测到寄存器中说的HWTOINT中断状态 ...
总线空闲就计时,时间到还没有数据来不就超时了,然后中断了,中断之后弄一个标志位致1,主程序发现读取标志位致1了就去读DMA数据。
不是设置DMA中断或RX中断,要设置总线空闲超时中断,
匆匆那年 发表于 2014-12-17 08:40 | 显示全部楼层
听起来挺高级的。。。。
qq2987 发表于 2017-10-16 09:50 | 显示全部楼层
请问楼主有木有DMA发送的代码 谢谢
