[AVR单片机] 大侠求救!!! AVR 调不了占空比 急急急急!!
1363|13
 楼主| gxbltao 发表于 2014-12-9 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
名字:avr pwm占空比
环境:studio4.16+winAVR
MCU:Atmega16
#define F_CPU  1000000UL
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
#include<avr/interrupt.h>
#define KEY_ON() (( PINB & _BV(PB0))==0x00)
//#include <macros.h>
int flag_bell=0;
int unsigned x;
/*端口初始化*/
void port_init()
        DDRD|=(1<<PD5);  //配置PD5口为输出
        PORTD|=(1<<PD5);  //PD5口的初始值为"1"
        DDRD|=(1<<PD4);
        DDRC|=(1<<PC0);         PORTC|=(1<<PC0); // LED 为输出高电平
        DDRD&=~_BV(PD2);//PD2为输入
        PORTD|=_BV(PD2);
/*PWM初始化*/
void pwm_init()
         DDRB=0X00;PORTB=0XFF; // PB:按键输入
         TIMSK=(1<<OCIE1A); //使能比较匹配中断
         TCCR1A=0x63;      //配置定时器工作在快速PWM模式
         TCCR1B=0x19;     //无分频
         OCR1A=1000;    //设置捕捉比较输出初值  /** 调整输出频率 **/
         OCR1B=x+40;                             /** 调整占空比的 **/
/**  中断初始化 **/
void INT_intt()
        GICR|=_BV(INT0);
        MCUCR=0x02;
/**  中断输入 **/
ISR(INT0_vect )
  //PORTC=0x00;
  //LED_ON=(1<<PC0);
  _delay_ms(3000);
/*PWM中断服务程序*/
int main()
        cli();
        port_init();
        void INT_intt();
        pwm_init();
        while(1)
        if( KEY_ON())
        //cli();
        PORTC=0x00;// LED 为输出高电平
        x++;
        //_delay_ms(300);
 楼主| gxbltao 发表于 2014-12-9 16:09 | 显示全部楼层
额 怎么变成这样了
 楼主| gxbltao 发表于 2014-12-9 16:12 | 显示全部楼层
请以附件为准
wangch_sh 发表于 2014-12-9 17:40 | 显示全部楼层
PWM波出来了吗?先确认按键是否正常,感觉按键写得有问题。
 楼主| gxbltao 发表于 2014-12-9 17:44 | 显示全部楼层
波形是出来了 就是调不了占空比 求救呀
 楼主| gxbltao 发表于 2014-12-9 17:48 | 显示全部楼层
小弟初学AVR  大侠们更否帮我修改下占空比可调  小弟不甚感激
wangch_sh 发表于 2014-12-9 17:52 | 显示全部楼层
按下按键你应该改这个寄存器的值吧。
 楼主| gxbltao 发表于 2014-12-9 18:02 | 显示全部楼层
附件有原理图和整个工程文件 请各位大神 详解 谢谢
 楼主| gxbltao 发表于 2014-12-10 13:32 | 显示全部楼层
按下按键你应该改这个寄存器的值吧。 ...
是改这个值呀  但是模拟的时候  没能改变  烦请帮我看下 该怎写才对
yifabin023 发表于 2014-12-10 13:40 | 显示全部楼层
OCR1B=x+40;这一句要放到while(1)里面去,不然系统不会更新OCR1B的值的!
 楼主| gxbltao 发表于 2014-12-10 15:10 | 显示全部楼层
哦 是这样子的吗 我先试试  我刚学单片机 很多不懂的
 楼主| gxbltao 发表于 2014-12-12 18:58 | 显示全部楼层
16553
12432434
 楼主| gxbltao 发表于 2014-12-12 19:01 | 显示全部楼层
OCR1B=x; 这一句已经放到while(1)里面去了  按下按键还是调不了呀
大侠 烦请帮忙看看呗  小弟不甚感激!
12# 楼已附上压缩包  占空比.rar 请查看
谢谢了
