继电器触点发热怎么办
7374|36
jjeemm77 发表于 2014-12-11 10:04 | 显示全部楼层
一个小小的继电器、12V能有多大电流?查不到?那就找相似的继电器手册!
  楼主是火星人?到处都发热?…
  把你那破玩艺扔掉!上迪厅去!
 楼主| cl234583745 发表于 2014-12-11 11:50 | 显示全部楼层
  楼主是火星人?到处都发热?…
大概我硬件是不懂,但那个继电器也30块钱一个呢
chunyang 发表于 2014-12-11 18:13 | 显示全部楼层
cl234583745 发表于 2014-12-11 08:41
电压12v那万用表  示波器看过呀.那电流如何要求的呢?导致吸力不足。减小或者去掉r85  1k电阻,就改善好多 ...
是否正常先确认继电器的工况,注意要测的是线包电压而不是电流,用示波器也没有什么意义。
匿名  发表于 2014-12-12 10:33
触点不平,相互接触不面积小,或不清洁。用0号砂纸平磨合。
jjeemm77 发表于 2014-12-12 11:07 | 显示全部楼层
找个实验电源、慢慢地从6V往上调!至到继电器动作为止:测试电压、电流是多少?…
按动作电流另加百分之二十作为该继电器的工作电流!
 楼主| cl234583745 发表于 2014-12-12 16:57 | 显示全部楼层
按动作电流另加百分之二 ...
跟电流有关系吗?手册也只是对线圈的电压有要求。线圈功率大约2.5w。26楼也说关注电压而不是电流呢?我都晕了。
我直接开关电压12v接线圈两端也有发热但不烫手,对吗?
cjseng 发表于 2014-12-12 21:58 | 显示全部楼层
直接量一下继电器线圈两端的电压不行吗?会发热,表明线圈两端电压没有12V,减小R84,线圈两端电压提高了,接近12V了,发热减小,就是这个原因。
不过,最好再查一下MOSFET资料,看看VGS电压是多少?单片机出来的电压够不够呢?不够的话,MOSFET导通压降挺大的,线圈两端电压就跟12V相差甚远了。
