实用电路图分析
46434|136
gzgaowang 发表于 2007-4-17 14:45 | 显示全部楼层
振荡电路
鲍云竹 发表于 2007-4-19 16:40 | 显示全部楼层
TO:5L、9L ;17L正解
5L:D1的正极始终是3V,不会改变。Q2的开关不会直接控制D1的动作,Q1才是D1的控制元件。<br /><br />9L:应该先明确三极管的工作原理,应该是三极管导通才有电流,而不是集电极电流引起的三极管导通。<br />“电流经过R3,电容(C2)阻止直流经过Q1,经过Q2(导通),到达负极,发光二极管熄灭后,”这里的电容不是阻止直流的,发光二极管不会因为Q2的状态而直接熄灭。Q1的状态决定发光二极管的状态。<br /><br />17L正解,“电容C3充电,Q2截止”是C2。<br /><br />这个电路是一个光控振荡电路。光敏电阻在无光时阻值极大,不能给C2提供充电电流,不能给Q2提供偏置电流,所以无光时,电路停振。<br /><br />D1应该串联限流电阻
hefengwei 发表于 2007-4-20 11:42 | 显示全部楼层
标准答案哦
这个电路的核心原理在与那两个电容上,当没有光照的时候只有Q1导通二极管发光,当有光照射的时候光敏电阻的阻值减小其Q2也开始导通在Q2导通的瞬间C1放电使Q1基极的电位下降导致Q1截止这时二级管不发光因为有R2的存在又对C1开始充电当达到Q1的门槛电压是Q1导痛,Q1的导通又降低了Q2基极的电位使Q2截止这时二级管发光然后Q2的过程与Q1相似!!!
tiger71820 发表于 2007-4-20 12:54 | 显示全部楼层
应该是没光的时候D1闪烁
好像是有光的时候Q2常通电路不工作,没光的时候Q1&nbsp;Q2轮流工作使D1闪烁
chenx_jing 发表于 2007-4-21 14:12 | 显示全部楼层
也许是这样的
首先电源是3V,当光线暗的时候,光敏电阻的阻值将增大,此时假设Q2截止,那么Q1导通,LED点亮,C2充电,充到一定程度,Q2导通,C2放电,Q1的基极通过C1被拉底,Q1截止,LED灭,C1被充电,充到一定程度,Q1重新导通,:ED亮。差不多就是这样的吧,本人才粗学浅,仅代表个人分析,不对之处海涵
steelhzg 发表于 2007-4-22 19:17 | 显示全部楼层
努力学习
我也是初学者。。。<br />看大家的回复长见识
gzgaowang 发表于 2007-4-28 15:15 | 显示全部楼层
这完全就是一个震荡电路啊
H_OH 发表于 2007-4-28 22:20 | 显示全部楼层
初学者
学习了阿
diannaoza 发表于 2007-5-2 02:22 | 显示全部楼层
我这么看
登录/注册后可看大图
兰天白云 发表于 2007-5-6 15:39 | 显示全部楼层
应该这样吧?
登录/注册后可看大图
兰天白云 发表于 2007-5-6 15:40 | 显示全部楼层
应该这样吧?
应该这样吧?
登录/注册后可看大图
兰天白云 发表于 2007-5-6 15:41 | 显示全部楼层
有就余余可
兰天白云 发表于 2007-5-6 15:43 | 显示全部楼层
对
兰天白云 发表于 2007-5-6 15:46 | 显示全部楼层
侃侃
登录/注册后可看大图
兰天白云 发表于 2007-5-6 15:58 | 显示全部楼层
再画
登录/注册后可看大图
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-5-6 16:58 | 显示全部楼层
关键是两个电容的极性
电容在电路中的极性是怎么判断的呢,各位高手解答下希望<br /><br />
wmwm2003 发表于 2007-5-15 10:24 | 显示全部楼层
找到了详细分析
找到了详细分析;<br />http://www.**/blog/hanchu/13346/message.aspx.htm<br />
sjwzjq 发表于 2007-5-25 23:28 | 显示全部楼层
典型的多谐振荡器
同意17楼的
zzdianzimi 发表于 2007-5-26 08:38 | 显示全部楼层
我也来说说
自激多谐振荡器也叫无稳态电路.两管的集电极各有一个电容分别接到另一管子的基极,起到交流耦合作用,形成正反馈电路,当接通电源的瞬间,某个管子先通,另一只管子截止,这时,导通管子的集电集有输出,集电极的电容将脉冲信号耦合到另一只管子的基极使另一只管子导通.这时原来导通的管子截止.这样两只管子轮流导通和截止,就产生了震荡电流.<br />
lansehuang 发表于 2007-5-26 12:20 | 显示全部楼层
多谐振荡吧
电容和晶体管组成振荡电路,电容充放电会提升或降低晶体管基极的电位,使晶体管导通或截止
