[Atmel] 【秀出我的Atmel设计方案】 SAM4L Xplained Pro 硬件SPI刷屏幕
1812|8
 楼主| 强仔00001 发表于 2014-12-10 00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天用硬件SPI刷了个屏幕显示。很是激动。主控使用SAM4L Xplained Pro starter kit套件实现。是基于Atmel官方的固件库实现的,自己建的模板,这样方便源代码共享到网上。主要用到这几个函数:
外设复用函数:
ioport_set_pin_mode(xxx, xxx);
ioport_disable_pin(xxx);
端口模式设置函数:
ioport_set_pin_dir(xxx, xxx);
电平状态设置函数:
arch_ioport_set_pin_level(xxx,x )
现在我来简单说说这几个函数的用途和用法吧:
ioport_set_pin_mode(xxx, xxx); 这个函数是管脚功能选择函数:
例如:把PORTC30脚设为SPISCK时钟脚,可以这样写:
ioport_set_pin_mode(PIN_PC30B_SPI_SCK,MUX_PC30B_SPI_SCK);
ioport_disable_pin(xxx);这个函数是复用功能使能函数,记住一定加上这句话,这样复用功能的外设才能工作。例如把PORTC30脚设为SPISCK时钟脚功能打开,可以这样写:
ioport_disable_pin(PIN_PC30B_SPI_SCK);
ioport_set_pin_dir(xxx, xxx);这个函数是管脚的方向设置函数,例如把PORTC08脚设为输出可以这样写:
ioport_set_pin_dir(PIN_PC08,IOPORT_DIR_OUTPUT);
最后是管脚电平状态设置函数:arch_ioport_set_pin_level(xxx,x ) ,这个函数带两个参数输入的,例如把PORTC08的管脚设为低电平,写法如下:
arch_ioport_set_pin_level(PIN_PC08, 0 )
现在我来说说我函数的流程吧:
函数首先是进行sysclk_init()函数打开所有GPIO的时钟操作,这个跟STM32的芯片一个样的,要用到某些外设时,要打开相应的外设的时钟。
然后是设置串口,初始化TFT屏幕,然后用串口向电脑打印信息,最后就是一直刷新屏幕,显示21ic的图标和我论坛的ID号:
主函数的代码如下:
  1. int main()
  3.         sysclk_init();
  4.         arch_ioport_init();
  5.         ioport_set_pin_dir(PIN_PC07, IOPORT_DIR_OUTPUT);
  6.         ioport_set_pin_level(PIN_PC07, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);
  7.
  8.
  9.         ioport_set_pin_mode(PIN_PC26A_USART1_RXD, MUX_PC26A_USART1_RXD);
  10.         ioport_disable_pin(PIN_PC26A_USART1_RXD);
  11.         ioport_set_pin_mode(PIN_PC27A_USART1_TXD, MUX_PC27A_USART1_TXD);
  12.         ioport_disable_pin(PIN_PC27A_USART1_TXD);
  13.
  14.         /*
  15.         //配置板子上的硬件SPI
  16.         ioport_set_pin_mode(PIN_PA21A_SPI_MISO, MUX_PA21A_SPI_MISO);//把PORTA21配置成MSIO
  17.         ioport_disable_pin(PIN_PA21A_SPI_MISO);                     //使能MSIO功能
  18.         ioport_set_pin_mode(PIN_PA22A_SPI_MOSI, MUX_PA22A_SPI_MOSI);//把PORTA22配置成MOSI
  19.         ioport_disable_pin(PIN_PA22A_SPI_MOSI);                      //使能MOSI功能
  20.         ioport_set_pin_mode(PIN_PC30B_SPI_SCK, MUX_PC30B_SPI_SCK);   //把PORTB30配置成SCK
  21.         ioport_disable_pin(PIN_PC30B_SPI_SCK);                        //使能SCK功能
  22.
  23.         ioport_set_pin_mode(PIN_PB11B_SPI_NPCS2,MUX_PB11B_SPI_NPCS2);//把PORTB11配置成CS
  24.         ioport_disable_pin(PIN_PB11B_SPI_NPCS2);                      //使能CS功能
  25.
  26.         ioport_set_pin_dir(UG_2832HSWEG04_DATA_CMD_GPIO, IOPORT_DIR_OUTPUT);
  27.         ioport_set_pin_mode(UG_2832HSWEG04_DATA_CMD_GPIO, IOPORT_MODE_PULLUP);
  28.         ioport_set_pin_dir(UG_2832HSWEG04_RESET_GPIO, IOPORT_DIR_OUTPUT);
  29.         ioport_set_pin_mode(UG_2832HSWEG04_RESET_GPIO, IOPORT_MODE_PULLUP);
  30.
  31.         configure_console();                                //配置串口
  32.
  33.         ssd1306_init();                                     //初始化OLED
  34.         ssd1306_clear();                                    //清OLED
  35.
  36.         ssd1306_set_page_address(0);                        //行地址
  37.         ssd1306_set_column_address(0);                    //列地址
  38.
  39.         ssd1306_write_text("My ID is : qianzgai00001 !");//要显示的内容
  40.         ssd1306_set_page_address(2);
  41.         ssd1306_set_column_address(30);
  42.         ssd1306_write_text("----Thanks EEWORD !");
  43.         */
  44.
  45.         configure_console();                                //配置串口
  46.         Lcd_Init();
  47.         printf("\r\n\r\n-- TFT试验 --\r\n");
  48.         printf("\r\n\r\n-- 强仔00001 --\r\n");
  49.         printf("\r\n\r\n-- 联系方式:963775289 --\r\n");
  50.
  51.   while (1)
  52.   {
  53.
  54.
  55.       //usart_getchar(USART1,&data);
  56.       //usart_putchar(USART1,data);
  57.     showimage(gImage_21ic);
  58.   }
  59.
  60. }
效果图:
SAM4L Xplained Pro starter kit 套件好帅:lol:lol
附上源代码:
wangch_sh 发表于 2014-12-10 14:18 | 显示全部楼层
很强大!
百能网PCB 发表于 2014-12-10 14:21 | 显示全部楼层
ddllxxrr 发表于 2014-12-10 18:48 | 显示全部楼层
不错不错,楼主的屏我也有一块
 楼主| 强仔00001 发表于 2014-12-10 20:04 | 显示全部楼层
不错不错,楼主的屏我也有一块
:lol:lol点亮他看看
