[AVR单片机] RS485通讯板问题??
3276|24
hnjylijunz 发表于 2015-1-19 10:06 | 显示全部楼层
真是搞不定了,在网上买了2个487通信模块,然后发送出去的数据还是接收不到,考虑可能是波特率或者是程序的问题,2个单片机直接TTLRXD和TXD连接进行直接通信,发现收据收发完全没有问题,陷入困惑中间,买的485模块肯定是没有问题的,单片机程序也没有问题,就是不能通信搞得真是摸不着头脑,又通过示波器观察波形发现在TXD发送观察波形正常,在485端看波形也是正常,另一个RXD上发现波形抬高,断开RXD和485连接处波形再次正常。
谁帮我解决一下这个问题
ningling_21 发表于 2015-1-19 11:54 | 显示全部楼层
真是搞不定了,在网上买了2个487通信模块,然后发送出去的数据还是接收不到,考虑可能是波特率或者是程序的 ...
先用低波特率试试,刚开始不要太高
liuviven 发表于 2015-9-10 16:55 | 显示全部楼层
你好 可以了解下 我司的 收发芯片、隔离芯片及DC/DC隔离电源于一体的 485收发模块 QQ  3264561504
694844985 发表于 2015-9-11 09:03 | 显示全部楼层
我怀疑是你硬件焊接有问题,一般干扰不会这么明显的
元方义城 发表于 2015-9-15 10:16 | 显示全部楼层
在AB线上并上两个120R电阻,发送数据时用示波器看AB差分线上电频变化。不排除片子本身问题
