今使用PIC16F684,电流在问题??
2798|2
xloop|  楼主 | 2007-5-28 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今使用PIC16F684,在SLEEP状态,I/O不没接任何东东,电流是有35UA.何原因???
xloop|  楼主 | 2007-5-28 14:04 | 只看该作者
使用是周立功的烧录器,此烧录器没有加密功能.
shiaf| | 2007-5-28 14:30 | 只看该作者
在 sleep 前 I/O 口是什么状态?
要想功耗低,如果I/O 口是悬空的话,那就把 I/O 口设置成输出状态。如果 I/O 口 接了固定电平,那就把 I/O 口设置成输入状态。
