靠别人不如靠自己,你的这个问题基本上不可能是PICC的问题,还是自己多开动脑筋把,我是不可能花费大把时间去看你这程序的拉,你不妨联系你的代理商的FAE帮助你解决这个问题.<br /><br />针对你帖出的部分程序,俺对你的程序提出几点建议:<br />1:一般不要直接操作IO口,尽量使用缓冲RAM,这是提高程序健壮性必不可少的方法,推而广之,对MCU的很硬件资源都应该使用缓冲积存器的方法操作,好处请慢慢体会把。<br />2:你那个按键程序实在是惨不忍睹,呵呵,好好思考一下如何解决?<br />3:你的程序中是否开了中断,请问在按键操作时如果发生了中断,并且运行到了断点会出什么事情?<br />4:很多人使用PIC,经常说遇到好多想不清楚的怪事情,在分析不清楚的时候,往往归结到编译器不好,仿真软件不好,芯片不好等等几大问题上,但绝多数都是自己写程序时候中断/MCU硬件特性/分析问题的方法不当等等造成的,这些问题,靠别人是没有用的,斑竹不是没事情做,天天在这救死扶伤的,其实,俺最近忙的要命,都是抽空上来转一圈……
