[经验知识] 脉冲幅度采集方案
3770|27
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-12-15 18:21 | 显示全部楼层
longquanboy 发表于 2014-12-15 13:39
也可多个ADC移相采样
你这个办法也挺好,可以用多个慢adc代替高速ADC
 楼主| 模拟学徒 发表于 2014-12-15 18:23 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2014-12-14 21:59
主要是由需求推动的。这种东西用得少,还有就是高速ADC禁运,只要能买到ADC,好多人都能做高速采集卡,只 ...
如果有高速ADC,做高速采集卡 难度大吗?
难点主要集中在哪几个方面?
或者说,如果有了高速ADC,做高速采集卡非常容易,没什么技术难点了?
GavinZ 发表于 2014-12-15 22:28 | 显示全部楼层
难点主要集中在哪几个方面?
难度肯定有的,想做的指标特别高,难度就大了。做出功能来,应该很多人都会做。比如国产示波器,都是5Gsps了,说明大家都能做,而且做出来都能用。
问题在于你只是做个项目的话,那肯定买成品划算,别看着花几万块,但规避很多风险,况且肯定比你研发成本低。
如果你自己的产品大批量使用高速采集这个部件,那就自己研发。
又或者你想控制把握这部分技术,那也自己做。
GavinZ 发表于 2014-12-15 22:33 | 显示全部楼层
评估高速采集方案是否可行,你现在就可以做到:
你有满足使用要求的示波器吧?用它去测量吧。
如果示波器能满足你的测量要求,那采集卡就能,因为它们的电路几乎是一样的。
forrest11 发表于 2014-12-16 16:39 | 显示全部楼层
模拟学徒 发表于 2014-12-15 18:19
脉冲的频宽指的是?
如果选择ADC采集峰值的话,需要采集整个波形的某些点,然后寻找峰值。
1. 频宽指信号97%的能量对应频率范围,如果你不要求那么高,90%也可以。
2. 定义了频宽,则能找到对应的ADC的采样频率,对采样值进行插值Sa波形计算,就能恢复时域连续波形,从而找到峰值点及峰值,根本不用担心不能采样到峰值点;
3. ADC的精度同样也影响峰值精度。原因不需详细说明。
看来你还不知道怎么定义你的实际需求。
290399937 发表于 2014-12-17 11:40 | 显示全部楼层
模拟学徒 发表于 2014-12-15 18:20
峰值是个范围,几mv到几v吧。这个可以调节。
是自己产品吗?还是玩玩 学习?如果以最终产品为目的。
1us时长的峰值(你说是尖的),如果用10M采样率12位能采集10个点。
楼主试下用这10个点能不能算出最高点。。如果连续来10个这样的同样脉冲。10次结果计算斜率。感觉可行。就是不知道你脉冲什么样子。。。
楼上几位用高速adc。国产8位250M   要50RMB以上。已经划不来
我觉得峰值保持比较划算。还要考虑脉冲间隔。电压保持多久。。
几mV到几V!! 。假设3-3000mv。脉冲1us间隔99us。保持20us,最普通单片机10位1Msps的adc。。采集20个数据。3000/10位。是3mv。。擦边球
说的有点乱 吃饭去了
这样的分析靠谱,楼主不能仅仅考虑脉冲宽度,还应该结合占空因数的大小选择ADC的速度。  发表于 2014-12-17 12:26
zjp8683463 发表于 2014-12-17 17:44 | 显示全部楼层
选PXI或PCI板卡吧,自己开发这个得不偿失。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-11-10 15:08 | 显示全部楼层
2. 定义了频宽,则能找到对应的A ...
“频宽指信号97%的能量对应频率范围”
问题就在于此,如何求频率? 不会计算。
