[开关电源] 奇怪??TL431的Vka=2v也能工作!
6558|29
sunday151640 发表于 2014-12-16 15:30 | 显示全部楼层
不懂帮顶
戈卫东 发表于 2014-12-16 21:45 | 显示全部楼层
VGA>2.5V,VKA<2.5V可以有电流的,不过也许不满足“推荐工作条件”
玄德 发表于 2014-12-17 20:35 | 显示全部楼层
不会是TLV431吧?
r166 发表于 2014-12-18 09:20 | 显示全部楼层
楼主理解错了,14楼的图是在图上所标电路测得。
满红红红 发表于 2014-12-18 23:01 | 显示全部楼层
TL431 内部等效图
满红红红 发表于 2014-12-18 23:05 | 显示全部楼层
  漏了:L
 楼主| 243671731qq 发表于 2014-12-19 16:54 | 显示全部楼层
漏了
感谢你的建议
 楼主| 243671731qq 发表于 2014-12-19 17:18 | 显示全部楼层
问题已经解决了,感谢各位大神,个人认为TL431的正常使用的关键之处有以下点,请大家指正
1)VG>2.5V附近的某一比较恒定的值。
2)VKA的电压可以高于2.5V也可以低于2.5V,均可以起到调节调电流的作用。
3)VKA的电压值需要看支路上串联电阻值的大小。
总结:以我这个测试为例,电流值在20mA~60mA宽范围内变化时VKA=2V几乎没变,但是电流再增加VKA就会增大。
上述可以理解两个区间:
1)饱和区:当前VG为某一恒定值条件下,IG是恒定的,20~60mA这个范围内内部晶体管(不止一个)始终还是处在饱和区,因此VKA不变。
2)过60mA后退出了饱和区,进入放大区,所以VKA随着外加电压的增加逐渐增大。
鸟鸟 发表于 2014-12-19 23:18 | 显示全部楼层
mentor5 发表于 2014-12-20 00:34 | 显示全部楼层
431是一个Gm放大.
从理论上来说,小信号的观点,没有直流工作点.
虽然通常所说的1mA电流是必须的,但开关电源里无法实现.
也就是说,从理论上来说,431无法用在反激电源的反馈.
但现实可以用,是因为开关的道理.
这就像一台冰箱,温度度启动,温度高停止.
这就像一台空调,温度高停止,温度低启动.
这已经是非线性控制的问题了.
如果反激电源输出电压低,那么3842之类的就会输出最大电流令MOS周期开关,从而产生输出电压.
这是必然的,也是必然会高于2.5V的,从而可以启动431的工作.
一旦反馈电压高于2.5V,LED电流增大而另3842输出电流减小,于是输出电压减小.
仅仅是在3842的1mA的调节范围里,431是工作的.
这不是小信号电路决定的,而是3842的工作方式决定的.
仅仅在这1mA范围内,可以把431看作小信号成立.
而在1mA之外,431必定要启动,Vka电压会很低,但是一旦电压低,那么3842就会令输出电压增大,这必定导致431正常工作.
431需要最小的工作电压2.5V,事实上正常工作,Vka属于电流元性质,电压不定.
431的最初设计,不是为了反击电源 ,也许设计者也没有想到可以用在开馆电源里.
这是一种大环路反馈的观点,虽然431也基本就是用作输出电压的稳定,但最初的仅仅就是那些常见的稳压电源电路,用在开馆电压上,理论上属于概念错误,也就是说,除了3842的工作性质导致了431可以使用之外,应该没有其他可以使用的可能.
所谓的反击电源的小信号反馈电路模型,其实是默认431可以工作,然而事实上,431因为3842的特性,确实可以启动工作.
但其他IC,未必一定可以正常工作.
类似3842的是可以的.
48mA电流通过431,而Vka才2V,这说明内部三极管已经饱和.
已经无法工作在小信号的线性工作方式.
但48mA,只能说明,你的电路时震荡的.
稳定的工作,不可能是48mA.
你应该用示波器看,输出肯定是震荡了.
可以这样说,431的datasheet中的给出的电路,都是可以有Vka电压的确定值的.
但反击电源的Vka是没有确定值的.
那个并联LED的电阻,纯属瞎扯蛋,没有任何作用,完全不是人们想当然的那样,可以提供1mA电流之类的,这绝对是一个错误.
简单的说,就是,如果431不能工作,Vka电压过低,那么3842就会提高这个电压,以令431可以正常工作,这根本就不需要那个1mA电流,而且,一旦431正常工作,其电流就是必然大于1mA.
这是你永远也不会见到的正确说法,虽然你基本上看明白的可能也不大.
但还是谢谢大家!
