[产品供应] 晶圆电阻
2685|22
 楼主| mhfs 发表于 2015-1-21 16:44 | 显示全部楼层
0204晶圆电阻10K现货
0204晶圆电阻10K现货
光颉圆柱色环电阻器
VIKING色环电阻
产品型号
CSR0204FTDV1002
电阻阻值
10kΩ
电阻精度
±1%
封装尺寸
0204
温度系数
±50 ppm
产品功率
1/4W
工作电压
200V
过载电压
400V
温度范围
-55~+155℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:10kΩ 按其±1% 的精度计算其最大值不能超过:10.1000kΩ最小值不能小于:9.9000kΩ
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±50 ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:10kΩ×50 /100万= 0.50000Ω
金属膜柱状电阻在功能上,机械结构上,电气性能上,安全性上,要优于贴片电阻,且噪声比厚膜晶片电阻器更低。传统电阻采用螺旋微调电阻值,易产生寄生电感,这于高频或脉冲应用时是不能接受的,晶圆电阻不存在这样的问题。在高频电路设计时,解决寄生电感问题,晶圆无感电阻是最佳选择。另外晶圆电阻的体积非常接近于贴片电阻,并保持其精确性和提供更高的稳定性,以及更宽广的温度范围。 典型的应用是在电信设备和工业电子设备领域。
 楼主| mhfs 发表于 2015-1-21 16:45 | 显示全部楼层
0204柱状电阻100K现货
0204柱状电阻100K现货
光颉贴片电阻器
VIKING晶圆电阻
产品型号
CSR0204FTDV1003
电阻阻值
100kΩ
电阻精度
±1%
封装尺寸
0204
温度系数
±50 ppm
产品功率
1/4W
工作电压
200V
过载电压
400V
温度范围
-55~+155℃
电阻公差:
即电阻精度,该电阻为:100kΩ 按其±1% 的精度计算其最大值不能超过:101.0000kΩ最小值不能小于:99.0000kΩ
温度系数:
阻值随温度变化发生的改变,该型号:±50 ppm 即温度每变化1℃ 阻值变化:100kΩ×50 /100万= 5.00000Ω
金属膜柱状电阻的应用领域:      主要应用于医疗仪器,量测设备,汽车相关控制板,计算机周边控制板,电源转换器, LCD 控制板,手机,手提电脑,主机板,屏幕,玩具充电控制板,各类充电器控制板,电源供应器,各类控制板,各类电子产品,小型化及网络排阻可大幅减少电路板面积,电子电力设备,UPS,电子负载,高频放大器,医疗电源,电子减速系统,电动车燃料电池等等。应用在精密仪器,有线及无线通讯网路设备等等。应用在LED定电流控制,小型化模块及混合电路(Hybrid Circuits)等等。
 楼主| mhfs 发表于 2019-9-20 09:43 | 显示全部楼层
封装尺寸0207/0204,阻值范围1Ω~1MΩ,精度1%,温度系数(TCR)50PPM/℃,功率1/2W   1/4W
现货可选阻值:
1Ω10Ω100Ω1KΩ10KΩ100KΩ1MΩ
11Ω110Ω1.1KΩ11KΩ110KΩ0Ω
1.2Ω12Ω120Ω1.2KΩ12KΩ120KΩ
13Ω130Ω1.3KΩ13KΩ130KΩ
1.5Ω15Ω150Ω1.5KΩ15KΩ150KΩ
16Ω160Ω1.6KΩ16KΩ160KΩ
1.8Ω18Ω180Ω1.8KΩ18KΩ180KΩ
20Ω200Ω2KΩ20KΩ200KΩ
2.2Ω22Ω220Ω2.2KΩ22KΩ220KΩ
24Ω240Ω2.4KΩ24KΩ240KΩ
2.7Ω27Ω270Ω2.7KΩ27KΩ270KΩ
30Ω300Ω3KΩ30KΩ300KΩ
3.3Ω33Ω330Ω3.3KΩ33KΩ330KΩ
36Ω360Ω3.6KΩ36KΩ360KΩ
3.9Ω39Ω390Ω3.9KΩ39KΩ390KΩ
43Ω430Ω4.3KΩ43KΩ430KΩ
4.7Ω47Ω470Ω4.7KΩ47KΩ470KΩ
5.1Ω51Ω510Ω5.1KΩ51KΩ510KΩ
5.6Ω56Ω560Ω5.6KΩ56KΩ560KΩ
6.2Ω62Ω620Ω6.2KΩ62KΩ620KΩ
6.8Ω68Ω680Ω6.8KΩ68KΩ680KΩ
7.5Ω75Ω750Ω7.5KΩ75KΩ750KΩ
8.2Ω82Ω820Ω8.2KΩ82KΩ820KΩ
9.1Ω91Ω910Ω9.1KΩ91KΩ910KΩ
