cc1100无线模块,放在壳子中,接收效果差
5064|36
china0043 发表于 2014-12-18 09:55 来自手机 | 显示全部楼层
qljqlj 发表于 2014-12-17 13:41
塑料盒子,天线是螺旋天线
换成CC1101.
NE5532 发表于 2014-12-18 10:38 | 显示全部楼层
真要求10米,还有1100干嘛?蓝牙都够了。1100在10米通讯,不要天线都可以。楼主检查自己的射频相关设计。
jjeemm77 发表于 2014-12-18 10:56 | 显示全部楼层
装回机壳时、应注意天线这块电气联接!…包括谐振腔!…
piaoyuhanxin 发表于 2014-12-18 16:35 | 显示全部楼层
afei8856 发表于 2014-12-18 09:29
是一类芯片,都是2.4G无线射频通信用的
CC1100是2.4G的吗?
 楼主| qljqlj 发表于 2014-12-19 11:41 | 显示全部楼层
昨天食物中毒,躺了一天。
 楼主| qljqlj 发表于 2014-12-19 11:43 | 显示全部楼层
模块是cc110l,买的。不是要求10米,而是说10米,就开始有丢保现象了,而不在壳子中,就没有丢数据现象,我现在就是期望,在50米以内没有丢数据。导致实时中断。
 楼主| qljqlj 发表于 2014-12-19 11:44 | 显示全部楼层
上面打错了,是cc110L
武力戡乱 发表于 2014-12-23 21:16 | 显示全部楼层
三条
1,降低速率
2,降低频段(这个效果相对第一个要差点)
3,增加功率(注意天线及其电路匹配还有磁饱和问题,这事最不理想也是最不好实现的一招)
piaoyuhanxin 发表于 2014-12-25 14:34 | 显示全部楼层
可以考虑用A7139无线模块,接受电流3.8mA,发射功率100mW
 楼主| qljqlj 发表于 2014-12-29 15:58 | 显示全部楼层
图1是人家的,效果比我好,图2是我自己的,区别是图1就像一座山,很陡峭,而图2山有重叠,并且还向外散射。射频是一点也不懂,职能说说现象,请问这两个图,能说明什么那?
 楼主| qljqlj 发表于 2015-1-2 18:21 | 显示全部楼层
顶一顶,希望大家给个意见
cnb12345 发表于 2015-1-2 22:14 | 显示全部楼层
信号衰减了
 楼主| qljqlj 发表于 2015-1-3 10:54 | 显示全部楼层
具体说一下,从1。2k到100k,正常通信没问题,问题在于频谱的波形开始离散了,波特率越高,波形离散的越厉害,不知道是怎么回事。修改deviation,波形有波峰了,但是周边还是有离散现象上一个100k的波形
 楼主| qljqlj 发表于 2015-1-3 11:10 | 显示全部楼层
下面是smartrf的设置,我只更改了deviation,有点改变,其他就不会了
 楼主| qljqlj 发表于 2015-1-8 16:38 | 显示全部楼层
算是找到原因了,我一直用一对模块测试,在对具体要求,再三降低的要求下,算是合格,于是又做了10套,发现很好,偶然找到原来的那一套,发现还是不行,哇,折腾了一个礼拜:dizzy:
Riane 发表于 2015-6-5 13:38 | 显示全部楼层
楼主如何解决能告知下?
