[DSP编程] 28335,中断在gpio0-7上可以实现,在14,15上不能实现,求解。
1934|9
 楼主| dspic30 发表于 2014-12-17 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
   PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1;
   PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx4 = 1;
   PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx5 = 1;
   IER |= M_INT1;
   EINT;
   EALLOW;
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO0 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO0 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO1 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO1 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPACTRL.bit.QUALPRD0 = 0x02;
   EDIS;
// GPIO0 is XINT1, GPIO1 is XINT2
   EALLOW;
   GpioIntRegs.GPIOXINT1SEL.bit.GPIOSEL = 0;
   GpioIntRegs.GPIOXINT2SEL.bit.GPIOSEL = 1;
   EDIS;
// Configure XINT1
   XIntruptRegs.XINT1CR.bit.POLARITY = 1;
   XIntruptRegs.XINT2CR.bit.POLARITY = 1;
// Enable XINT1 and XINT2
   XIntruptRegs.XINT1CR.bit.ENABLE = 1;
   XIntruptRegs.XINT2CR.bit.ENABLE = 1;
在gpio0、1上可以实现;
   IER |= M_INT1;
   EINT;
   EALLOW;
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO14 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO14 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO14 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO15 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO15 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO15 = 0;
   GpioCtrlRegs.GPACTRL.bit.QUALPRD1 = 0x02;
   EDIS;
   EALLOW;
   GpioIntRegs.GPIOXINT1SEL.bit.GPIOSEL = 14;
   GpioIntRegs.GPIOXINT2SEL.bit.GPIOSEL = 15;
   EDIS;
// Configure XINT1
在gpio14、15上不能进中断,求各位大神指点!
wangch_sh 发表于 2014-12-18 10:16 | 显示全部楼层
什么中断?
 楼主| dspic30 发表于 2014-12-18 15:35 | 显示全部楼层
什么中断?
外部中断XINT1和XINT2以gpio0、1为中断源可以实现,以14、15实现不了。
稀饭先生 发表于 2014-12-18 16:17 | 显示全部楼层
14、15是不是复用了?14-SCIBTX,15-SCIBRX
 楼主| dspic30 发表于 2014-12-18 20:43 | 显示全部楼层
程序中这样配置应该是io输入功能吧。
zhangmangui 发表于 2014-12-18 21:59 | 显示全部楼层
找找手册看看这两个口里面结构是不是和其他的IO结构不一样
需要外部上下拉什么不
稀饭先生 发表于 2014-12-19 10:03 | 显示全部楼层
这样配置是输入,我觉得楼主有没有可能这儿初始化过后,在后面又有串口初始化,这样相当于配置的还是串口。
nowherenick 发表于 2014-12-22 10:18 | 显示全部楼层
这样配置是输入,我觉得楼主有没有可能这儿初始化过后,在后面又有串口初始化,这样相当于配置的还是串口 ...
外部中断是应该需要把IO口配置为输入来触发的吧
我也觉得楼主有可能又把串口初始化了的
 楼主| dspic30 发表于 2014-12-22 21:44 | 显示全部楼层
// GPIO14 and GPIO15 are inputs
   EALLOW;
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO14 = 0;         // GPIO
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO14 = 0;          // input
   GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO14= 1;
   GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO14 = 0;        // Xint1 Synch to SYSCLKOUT only
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO15 = 0;         // GPIO
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO15 = 0;          // input
   GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO15= 0;
   GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO15 = 2;        // XINT2 Qual using 6 samples
   GpioCtrlRegs.GPACTRL.bit.QUALPRD1 = 0xFF;   // Each sampling window is 510*SYSCLKOUT
   EDIS;
// GPIO14 is XINT1, GPIO15 is XINT2
   EALLOW;
   GpioIntRegs.GPIOXINT1SEL.bit.GPIOSEL = 14;   // Xint1 is GPIO14
   GpioIntRegs.GPIOXINT2SEL.bit.GPIOSEL = 15;   // XINT2 is GPIO15
   EDIS;
// Configure XINT1
   XIntruptRegs.XINT1CR.bit.POLARITY = 0;      // Falling edge interrupt
   XIntruptRegs.XINT2CR.bit.POLARITY = 1;      // Rising edge interrupt
   XIntruptRegs.XINT1CR.bit.ENABLE = 1;        // Enable Xint1
   XIntruptRegs.XINT2CR.bit.ENABLE = 1;        // Enable XINT2
// Step 6. IDLE loop:
   for(;;)
interrupt void xint1_isr(void)
        // Acknowledge this interrupt to get more from group 1
        PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
interrupt void xint2_isr(void)
这就是程序的后半段,应该没有初始化串口的语句吧。
 楼主| dspic30 发表于 2014-12-22 21:45 | 显示全部楼层
我也觉得楼主有可能又把串口初始化了的 ...
   EALLOW;
   EDIS;
   EALLOW;
   EDIS;
// Configure XINT1
   for(;;)
这是程序后半段,应该没有初始化串口程序吧。
