2023|13
qq280572|  楼主 | 2014-12-19 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
airwill| | 2014-12-19 18:17 | 只看该作者
SPI 其实和 I2C 也差不多, 抗干扰方面的性能好不了多少, 所以一般也就在板级数据传输.
当然, 你可以增加验证机制, 更改硬件连接方式(比如采用422来替换原有的电平传输)来提高性能.
Marco-Marco| | 2014-12-19 18:58 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
qq280572|  楼主 | 2014-12-22 16:09 | 只看该作者
1111
qq280572|  楼主 | 2014-12-26 14:13 | 只看该作者
怎么解不了贴。
zh113214| | 2014-12-26 21:11 | 只看该作者
楼主做什么呢,为什么速度会跟不上呢??
qq280572|  楼主 | 2014-12-29 10:09 | 只看该作者
qq280572|  楼主 | 2014-12-29 10:10 | 只看该作者
zh113214 发表于 2014-12-26 21:11
楼主做什么呢,为什么速度会跟不上呢??
工控板之间传输文件和日记
qq280572|  楼主 | 2014-12-29 10:11 | 只看该作者
111
qq280572|  楼主 | 2014-12-29 14:33 | 只看该作者
试试结贴能不能发
zh113214| | 2014-12-30 10:22 | 只看该作者
qq280572 发表于 2014-12-29 10:10
工控板之间传输文件和日记
这个东西具体怎么做啊,不是很清楚。。
STM32初学者| | 2014-12-30 20:42 | 只看该作者
可以增加验证机制, 更改硬件连接方式
ghl522| | 2016-4-13 17:24 | 只看该作者
一直使用的STM32F103系列的芯片,没有以太网接口,现在许多客户需要加入以太网连接,用了多年的STM32F103很稳定不想换,打算直接外加一颗网络芯片来实现。起初打算用DM9000, 无奈何并口操作I/O不够用了,后来又在davicom官网搜了一下,发现还有一款SPI接口的网络芯片DM9051。
先介绍下硬件情况:最常见的STM32F103C8T6(价格低,购买容易,到处有货),网络芯片DM9051(QFN-32),网络芯片和MCU连接采用SPI方式连接(此接口接线调试以及layout都非常方便),
     程序操作:简单修改DM9051提供的官方例程,MCU通过命令操作DM9051实现TCP连接,命令操作很方便节约了许多时间。
    网络芯片DM9051的几个特点:
    1、官方下载UIP/LWIP等TCP/IP协议栈
    2、命令操作
    3、8个Socket
    4、16KBuffer,每个Socket可自定义大小
    测试情况:
    问题:
              1、对我来说封装很小,适合量产,手工焊接需要一定技术。
              2、资料中未介绍到一些常见问提的解决方法(比如:未连接上有哪些原因?导致新手需要花时间找问题)
    优点: 1、官方提供的Demo例程移植到其他MCU很方便(官方提供芯唐,ST,MTK等平台例程)
              2、上手容易,快的几天内可添加以太网功能完毕
              3、通讯异常处理较多,容易发现连接问题并修正
             4、网络传输速度约为:290kb/S(实测)
             5、网络连接很稳定(进行过长时间的压力测试未丢包)
            测试环境:工业环境,温度为65°C 以上的嘈杂环境下从早到晚测试8小时稳定工作;
           测试TCP连接300G数据的收发一次不漏 (每1ms收发K级数据连续工作30天未死机)
