0 为啥老是烧水泵。 - 第2页 - 电子设计论坛 - 21ic电子技术开发论坛
发新帖我要提问
返回列表
为啥老是烧水泵。
楼主: pircom
lvyunhua| | 2014-12-21 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
:lol   Q7去掉,D12并在电机的两端.
dianziyangshu| | 2014-12-21 17:00 | 只看该作者
pircom|  楼主 | 2014-12-22 09:23 | 只看该作者
不好意思,Q6,Q7应该是连起来的。作用就是增大电流。我在这个图中画错了。
pircom|  楼主 | 2014-12-22 09:24 | 只看该作者
18楼的意思,占空比不对也会引起烧水泵吗?在占空比不能改变的情况下,应该如何修改电路?是不是和续流二极管的选型有关
pircom|  楼主 | 2014-12-23 12:06 | 只看该作者
z_weijun518 发表于 2014-12-21 12:23
还有,如果电路都接对了,还要注意PWM的频率及占空比!按照上面所说的电源电压及电机参数,PWM控制不好也会 ...
你好!我不太明白你的意思.是水泵不能采用PWM还是电路元件的选型不当
wangtao478552| | 2014-12-23 15:35 | 只看该作者
你这个水泵就是一个小的直流永磁电机吧,占空比太小,电机不能启动但是持续有电流通过发热是很可能烧掉的。PWM频率要适当。
z_weijun518| | 2014-12-26 13:01 | 只看该作者
25楼,你的电机电源是24V,电机额定电流是5A(这是你提供的参数),你说电机直流电阻是几欧,我不知道确切的电阻值,假设这个电阻是3欧,那么当PWM值为100%时,流过电机的电流就是24V/3欧=8A了,超过电机的额定电流,电机长时间工作自然要烧了。如果PWM占空比是小于62.5%那么,流过电机的电流就小于5A,在电机的额定电流范围之内,也就是占空比小于62.5%电机工作电流在额定电流以内,占空比大于62.5%则电机工作电流大于额定电流。再假设电机的直流电阻如果是5欧,则最大工作电流24V/5欧=4.8A,这样的话PWM占空比可以在0~100%任意调节。
z_weijun518| | 2014-12-26 13:02 | 只看该作者
不知道我说的是不是够清楚?
