[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 求救,各位 ,PIC KIT3错误
1520|3
 楼主| kevinhh 发表于 2014-12-20 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接上KIT3提示The target has invalid calibration data (0).
wangch_sh 发表于 2014-12-21 13:27 | 显示全部楼层
器件有无效的校准数据。是不是把校准数据擦掉啦?
martin 发表于 2014-12-24 17:04 | 显示全部楼层
末尾的校准字被擦掉了,看Programmer Setting,自己强行写入一个新的校准字。
新的校准字肯定不是出厂时的校准字,所以振荡会有些不准,但起码能运行了。如果想振荡变准,可以参考同批次的其他芯片的校准字,分别写几个进去试试。
yewuyi 发表于 2014-12-25 08:29 | 显示全部楼层
直接扔掉换一颗芯片拉倒。
RC振荡的校准字被KILL掉了。
