3V升到100V,用什么方法?
8470|35
httpx 发表于 2008-4-28 22:19 | 显示全部楼层
电感的没弄过
呵呵
著安 发表于 2008-4-28 22:49 | 显示全部楼层
不懂17楼第!
著安 发表于 2008-4-28 22:51 | 显示全部楼层
不懂17楼第!
不懂17楼第! 好大第个图 不事 很懂啊!
tyw 发表于 2008-4-28 23:25 | 显示全部楼层
几点说明,请参考
PA0端输入一个2KHz的方波,当T4导通时,L2储存能量,T4截止时,电感L2上的反电势经D2整流对C11充电.由于L2的Q值较高,因此L2上的感生反电势可高出供电电压的几十倍.这就达到了升压的目的.
DW1用来稳压.这里L2的Q值是升压倍数的关键,线径↑→Q↑,电感量↑→Q↑.图示参数可输出100多伏的高压.用Φ9x12工字磁芯.
shalixi 发表于 2008-4-29 09:01 | 显示全部楼层
 楼主| djtloveic 发表于 2008-4-29 11:15 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友
谢谢各位朋友的帮忙 谢谢tyw的图 不过这个电路输出不好弄成可调的(因为不同个体输出要求要一致)
不知用boost能否升到100V那么高?做过这个的能否给个参考电路?谢谢了。
另外,开关电路怎么来做啊?能不能做成输出可调的?有没有低工作电压的可控的开关芯片?(我没做过开关电源,只了解一些基本原理,好多都不懂,麻烦各位朋友多多帮忙,谢谢)
雁过留痕 发表于 2008-4-29 20:48 | 显示全部楼层
00
输出可调的`只要控制好那个占空比就可以了`
mic1984 发表于 2008-4-29 21:45 | 显示全部楼层
参考电棍的电路原理
参考电棍的电路原理
tyw 发表于 2008-4-30 06:55 | 显示全部楼层
给你的就是剥死脱电路呀
占空比对输出电压不敏感
可用下面方法实现数控电压
图中R11,R12,R13,R19,R22有多种设计方法,可一对一进行旁路分压(只有五档),也可以加权组合,那就有几十种输出了.
 楼主| djtloveic 发表于 2008-4-30 12:55 | 显示全部楼层
谢谢各位
谢谢tyw的图,剥死脱?哈哈...
不过这样调有点麻烦了吧,占5个IO口呢...
tyw 发表于 2008-4-30 13:29 | 显示全部楼层
3个口可做8档
 楼主| djtloveic 发表于 2008-4-30 14:14 | 显示全部楼层
没那么多IO口
呵呵 没那么多IO口
只要保证100V是固定的就行了(各个个体都调到100V即可),使用中不用调的。
这个电路升压要是稳定的话,用个电位器调就行,就怕到时要是电池用段时间电压有点下降后100V稳不住就麻烦了。
 楼主| djtloveic 发表于 2008-4-30 14:21 | 显示全部楼层
不知做成boost型开关电源的话行不行
不知做成boost型开关电源的话能不能升那么高?好不好调?(估计系统只能提供一个IO口)
不知有没有像TOP系列那样可控的低工作电压的开关电源芯片?
请tyw兄给点意见,谢谢。
tyw 发表于 2008-4-30 21:50 | 显示全部楼层
用100v稳压管能在较大范围稳住
st.you 发表于 2008-4-30 21:59 | 显示全部楼层
用变压器是效率最高的
用双端推挽的结构,在低压输入的情况下容易得到高的效率
hunk2008 发表于 2008-5-1 00:33 | 显示全部楼层
学习啦
