[STM32F4] STM32F407+USB330 VCP 无法工作的问题
3431|10
 楼主| yonghelp 发表于 2014-12-21 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的板子是USB3300的DIR管脚连接到PI11上,程序功能都完全正常,新画的板子,将DIR连到了PC2上后,修改了程序中的配置后,无法识别设备,搞了两天了,也没找到是什么原因,求给我给点指示。
用的库是STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0
只修改了usb_bsp.c文件
原代码为:
GPIO_PinAFConfig(GPIOI,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_OTG2_HS) ; // DIR
//DIR
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_InitStructure);
修改为
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_OTG2_HS) ; // DIR
  //DIR
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 ;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
 楼主| yonghelp 发表于 2014-12-21 21:15 | 显示全部楼层
自己顶,求救啦,各位大神
mmuuss586 发表于 2014-12-21 23:38 | 显示全部楼层
看定义是可以的:
实在不行飞根线到PI11测试下;
 楼主| yonghelp 发表于 2014-12-22 09:49 | 显示全部楼层
看定义是可以的:
实在不行飞根线到PI11测试下;
飞到PI11 ,功能就正常了,实在不知道为什么PC2就不可以啊
 楼主| yonghelp 发表于 2014-12-22 09:53 | 显示全部楼层
纠结的是我这块板上的PI11被占用了,实在不想飞,太麻烦了
 楼主| yonghelp 发表于 2014-12-22 10:32 | 显示全部楼层
找到原因了,可能是硬件问题,把芯片管脚又都重新处理了一下,神奇的可以。
wylinder 发表于 2014-12-22 12:53 | 显示全部楼层
yonghelp你好!你usb软件上是用来做vcp么?是否有vcp方面的demo,能否分享下?我也正在做这方面的,刚刚开始,还没搞定。我做103的和lpc1788的,都可以了。不过现在改成429的,没看到vcp的demo,有的话能否帮忙发下,十分感谢!wylinder@163.com
hanyafeng 发表于 2015-10-22 14:22 | 显示全部楼层
我设计的原理图与红龙demo板,有点区别。因只有外设模式,去掉miniusb以及相关cpen extvbus 等等与host有关的东西;而且根据datasheet说明,有源晶振直接24MHz给XI,reset pin 接地了。
现在我用usb otg 库 、 vcp 测试代码,进行初始化device模式,始终不见clkout 有输出,这是第一;第二,代码运行到OTG_HS_CoreReset函数时(对OTG_HS_GRSTCTL的 CSRST位操作时)就会导致整个程序的崩溃。
查看pdf文件,说是 引起 hclk pclk domain 的复位?!
我真的有点晕了!哪位大哥给解释下?不胜感谢,或者电话我13718138497。或者短信给我联系方式,我电话您。
hanyafeng 发表于 2015-10-22 14:41 | 显示全部楼层
  #ifdef USE_ULPI_PHY // ULPI
                RCC_AHB1PeriphClockCmd( RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB | RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
                // ¸ù¾ÝLQFP176ÒÔ¼°·ÖÅäÇé¿ö£¬³õʼ»¯GPIOµÄʱÖÓ£¬º«ÑÇ·åÐ޸Ġ
                GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource3, GPIO_AF_OTG2_HS) ; // D0   PA3
                GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource5, GPIO_AF_OTG2_HS) ; // CLK  PA5
                GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource0, GPIO_AF_OTG2_HS) ; // D1   PB0
                GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource1, GPIO_AF_OTG2_HS) ; // D2   PB1
                GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource5, GPIO_AF_OTG2_HS) ; // D7   PB5
                GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_OTG2_HS) ; // D3   PB10
                GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_OTG2_HS) ; // D4   PB11
                GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource12,GPIO_AF_OTG2_HS) ; // D5   PB12
                GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource13,GPIO_AF_OTG2_HS) ; // D6   PB13
                GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource3, GPIO_AF_OTG2_HS) ; // NXT  PC3
                GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource2, GPIO_AF_OTG2_HS) ; // DIR  PC2
                GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource0, GPIO_AF_OTG2_HS) ; // STP  PC0
我用的是176pin的封装
734774645 发表于 2015-10-22 17:18 | 显示全部楼层
飞过去正常了,那就是电路设计的不正常。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-10-22 19:29 | 显示全部楼层
重新按照飞线的情况打个电路板。
